Uno проблема с корбкой, сцеплением?
На страницу Пред.  1, 2
Dimon_k
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пт Май 26, 2006 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял коробку и о горе Crying or Very sad выжимной и корзина в порядке, а диск сцепления неочень сильно изношен...
Нижнее ухо крепления коробки оторвалось и пришлось его варить
Заодно разобрал коробку и заметил, что изношена на 1/4 паразитная шестерня, а остальное всё в порядке.
Какие будут предложения?
Dimon_k
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вс Май 28, 2006 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял диск, собрал и ........ хруст при переключении остался Crying or Very sad
Буду менять всю коробку
Alex-UNO
Авто: Фиат- Уно 45 , Citroen-XM, Chery-Tiggo
СообщениеДобавлено: Пн Май 29, 2006 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно синхронам пришел конец
Уник - это класс!
Dimon_k
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Чт Июн 08, 2006 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял коробку и всё ОК Laughing
Hunter
Авто: Альфа Ромео 75 2,0TS; Alfetta 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Июн 08, 2006 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю. Very Happy
А поставил такую же?
Dimon_k
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Чт Июн 08, 2006 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Пт Июн 09, 2006 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
80 уе? Сколько работа?
Dimon_k
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Июн 17, 2006 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробка 50$, работа -0$ Сам делал Very Happy
akhmetowovan
Авто: Fiat Uno 1.3D, Doblo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2008 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! Подскажите где можно найти коробку за 50$ или 80$ на Унку 1.3 дизель??
Програмирую и продаю компы, катаюсь на авто и тракторах, смотрю на звезды и радуюсь жизни.
yustos
Авто: был((( Fiat uno 1,3 turbo ie
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2008 03:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем кого не видел!!!
Люди, нуждаюсь в совете по коробке, помогите пожалуйста - не оставте без внимания)))
Проблема в следующем:
1) передачи включаются хорошо, синхроны не хрустят, выжимной пора сменить, но это особо к делу не относится!!! Хрустит или точнее жжужит коробка при троганье с места и при переключении на высшую или нисшую передачи, так же задняя вобщем все передачи - такое чувство, что шестерни ищат своё место!!! При движении, когда коробка нагружена - все хорошо!
В чем может быть причина???
2) Подтекает масло с коробки, не могу найти течь - пыльники на приводных валах новые (совсем сухие), привод кулисы немного замаслянный, но не особо, где можно еще искать, откуда еще может?
За раннее извините за не сложный вопрос, но с ремонтом коробки еще не доводилось еще сталкиваться(((
Когда покупаешь автомобиль, ты покупаешь запчасти оптом. А потом начинаешь покупать их в розницу.
polikolor
Авто: Fiat Panda old
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2008 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня текло с сальников которые стоят на рычагах которые выходят с коробки на кулису. у меня их там 3. поменял всё нормально сразу стало. правда пришлось побегать потому как они там тонкие и со стандартных супер- пупер универсальных заменителей не подходят. потому как при их установлении они или клинят или портятся- вернее стираются или лопают. может канечно я так всё делал) гг
а то что звук не понятный вполне может быть тришип убитый.. на полу осях... у меня такое было когда взял машину, ролики игольчатые высыпались из подшипника в коробку по причине убитости благо их магнит словилпришлось разбирать коробку. наружная обойма просто болталась на пальце умнож это на три и получиш незабываемый звук. при старкте гудело и при переключении так как они не под нагругрузкой и емеют тогда место для ботания.
just poli
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2008 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yustos
Разбирай КПП, меняй все подшипники и детали которые изношены. Собери соблюдая все моменты и катайся наздоровье! Ничего сложного там нет.
yustos
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2008 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="master155"]
понятно, после ремонта отпишусь! спасибо!
Страница 2 из 2
