Dimon_k Amico
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.04.2006 Сообщения: 38 Откуда: РБ
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Пт Май 26, 2006 21:28 Заголовок сообщения: |
Снял коробку и о горе выжимной и корзина в порядке, а диск сцепления неочень сильно изношен...
Нижнее ухо крепления коробки оторвалось и пришлось его варить
Заодно разобрал коробку и заметил, что изношена на 1/4 паразитная шестерня, а остальное всё в порядке.
Какие будут предложения? |
Dimon_k Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Вс Май 28, 2006 13:32 Заголовок сообщения: |
Поменял диск, собрал и ........ хруст при переключении остался
Буду менять всю коробку |
Alex-UNO Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2006 Сообщения: 192 Откуда: Киев
Авто: Фиат- Уно 45 , Citroen-XM, Chery-Tiggo
Добавлено: Пн Май 29, 2006 09:08 Заголовок сообщения: |
Dimon_k писал(а): | Поменял диск, собрал и ........ хруст при переключении остался
возможно синхронам пришел конец _________________ Уник - это класс! |
Dimon_k Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Чт Июн 08, 2006 16:12 Заголовок сообщения: |
Поменял коробку и всё ОК |
Hunter Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.02.2006 Сообщения: 186 Откуда: Ровно
Авто: Альфа Ромео 75 2,0TS; Alfetta 1.6
Добавлено: Чт Июн 08, 2006 17:09 Заголовок сообщения: |
Поздравляю.
А поставил такую же? |
Dimon_k Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Чт Июн 08, 2006 18:25 Заголовок сообщения: |
Да |
Kravitz17 Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 3899 Откуда: Клайпеда
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Пт Июн 09, 2006 13:47 Заголовок сообщения: |
80 уе? Сколько работа? _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Dimon_k Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Сб Июн 17, 2006 09:53 Заголовок сообщения: |
Коробка 50$, работа -0$ Сам делал |
akhmetowovan Amico
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.06.2008 Сообщения: 23 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Uno 1.3D, Doblo 1.9 JTD
Добавлено: Чт Июн 26, 2008 19:36 Заголовок сообщения: |
Привет! Подскажите где можно найти коробку за 50$ или 80$ на Унку 1.3 дизель?? _________________ Програмирую и продаю компы, катаюсь на авто и тракторах, смотрю на звезды и радуюсь жизни. |
yustos Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 118 Откуда: Мариуполь
Авто: был((( Fiat uno 1,3 turbo ie
Добавлено: Пт Сен 19, 2008 03:33 Заголовок сообщения: |
Привет всем кого не видел!!!
Люди, нуждаюсь в совете по коробке, помогите пожалуйста - не оставте без внимания)))
Проблема в следующем:
1) передачи включаются хорошо, синхроны не хрустят, выжимной пора сменить, но это особо к делу не относится!!! Хрустит или точнее жжужит коробка при троганье с места и при переключении на высшую или нисшую передачи, так же задняя вобщем все передачи - такое чувство, что шестерни ищат своё место!!! При движении, когда коробка нагружена - все хорошо!
В чем может быть причина???
2) Подтекает масло с коробки, не могу найти течь - пыльники на приводных валах новые (совсем сухие), привод кулисы немного замаслянный, но не особо, где можно еще искать, откуда еще может?
За раннее извините за не сложный вопрос, но с ремонтом коробки еще не доводилось еще сталкиваться((( _________________
Когда покупаешь автомобиль, ты покупаешь запчасти оптом. А потом начинаешь покупать их в розницу. |
polikolor Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2007 Сообщения: 188 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Panda old
Добавлено: Пт Сен 19, 2008 10:52 Заголовок сообщения: |
у меня текло с сальников которые стоят на рычагах которые выходят с коробки на кулису. у меня их там 3. поменял всё нормально сразу стало. правда пришлось побегать потому как они там тонкие и со стандартных супер- пупер универсальных заменителей не подходят. потому как при их установлении они или клинят или портятся- вернее стираются или лопают. может канечно я так всё делал) гг
а то что звук не понятный вполне может быть тришип убитый.. на полу осях... у меня такое было когда взял машину, ролики игольчатые высыпались из подшипника в коробку по причине убитости благо их магнит словилпришлось разбирать коробку. наружная обойма просто болталась на пальце умнож это на три и получиш незабываемый звук. при старкте гудело и при переключении так как они не под нагругрузкой и емеют тогда место для ботания. _________________ just poli |
master155 Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Пт Сен 19, 2008 21:29 Заголовок сообщения: |
yustos
Разбирай КПП, меняй все подшипники и детали которые изношены. Собери соблюдая все моменты и катайся наздоровье! Ничего сложного там нет. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
yustos Италофан
Добавлено: Сб Сен 20, 2008 02:00 Заголовок сообщения: |
[quote="master155"]
понятно, после ремонта отпишусь! спасибо! _________________
