vitalikfv Италоманьяк
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.06.2006 Сообщения: 466 Откуда: Киев
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
Добавлено: Сб Апр 26, 2008 12:18 Заголовок сообщения: |
s_alex
| Цитата: | | Никакие фальшпанели и другие магнитолы не заменят вид штатной в Марее/Браво/Брава. |
У штатной магнитолы звук-ГАВНО!Это старьё во всех отношениях,возможно кроме внешнего вида.Эквалайзер приметивнейший и вообще стыдняк кому-то показать,что у тебя стоит магнитола с кассетой.
Вообще,не понятная тема какая-то...что обсуждаем?
korolkim Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.03.2008 Сообщения: 22 Откуда: BY.MOGILEV
Авто: FIAT МАРУСЯ НА ПРОГУЛКЕ
Добавлено: Пн Апр 28, 2008 13:30 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Линейный вход вытянуть довольно легко:на верхний разъём,предназначеный для подключения ченжера на клеммы 19-левый канал,20-правый канал,18-gnd подсоединяем кабель с jack 3,5mm,на клеммы 13-bus link 15-bus gnd даём резистор 500 Ом-1Ком,на магнитоле кнопкой SRC переключаем на AUX,на Jack подключаем мп3 плеер/телефон/ |
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ТЕБЕ Vita DDD.ЕНТО И ХОТЕЛ УСЛЫШАТЬ .как понял 18-общий? | Цитата: | | 13-bus link 15-bus gnd даём резистор 500 Ом-1Ком, | ето для чего?типа оконечник.?
P.S.Всем благодарствую за пасильную помощь.особенно Vita DDD.вопрос был для:
1.меня и тех кто:НЕ ХОЧЕТ МЕНЯТЬ ВИД ПАНЕЛИ.так как оригинал смоцца лутше.
2.не нравятца кассеты.+п1.мафанMP3 НЕГОДИТСЯ .да и диски я нелюблю т.к п3
3.люблю флешки(не царап не глюк .обнавил чез комп.+есть нок6233+флеш1гб+все любимое музло всегда с собой)
4.экономия на магнитоле и модуляторе
Vita DDD Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.12.2007 Сообщения: 373 Откуда: Brno,Чехия
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
Добавлено: Пн Апр 28, 2008 20:59 Заголовок сообщения: |
| Незачто,идея не моя,нашел когда-то в интернете ,да,18 общий,а тот резистор коротит BUS на землю,потому на дисплее появится AUX,а не CD
korolkim Amico
Добавлено: Ср Апр 30, 2008 03:07 Заголовок сообщения: |
вот фота
| все достол мафан.только подскажи где эти входы а то не подписаны.или кинь сылку где видил инфу. |
328.26 KB |
501 раз(а) |
korolkim Amico
Добавлено: Ср Апр 30, 2008 17:24 Заголовок сообщения: |
+ | Цитата: | | на магнитоле кнопкой SRC переключаем на AUX, |
у меня такой кнопки нету
Vita DDD Италофан
Добавлено: Ср Апр 30, 2008 21:33 Заголовок сообщения: |
| А разъем "С" есть вообще? есть еще вариант вытянуть линейный вход вместо АМ волны
korolkim Amico
Добавлено: Сб Май 03, 2008 10:25 Заголовок сообщения: |
разъем есть.ето верхний справа.C3.нашол в какойто инструкции блаупункта(чененджир).радной ненашол.может есть у каво? | Цитата: | | 13-bus link 15-bus gnd даём резистор 500 Ом-1Ком | пробавал 470 .но вроде не не те контокты.может 13-17 или 14-17?
13-вход CDC IN
14-Выход CDC OUT
15-+12 в постоянный
16-+12 в переключатель напряжения
17-CDC Data –земля
18-CDC AF/AUX – земля
19-CDC AF/AUX – левая
20-CDC AF/AUX – правая
korolkim Amico
Добавлено: Сб Май 03, 2008 12:55 Заголовок сообщения: |
Vita DDD спасибо за мануальчик.зделаю и отпишусь
user_brava Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2007 Сообщения: 37 Откуда: Беларусь
Авто: Brava 1,4 12V mono
Добавлено: Ср Май 07, 2008 21:00 Заголовок сообщения: |
Я вот жду когда гарантия на модулятор закончится. Как закончится - присобачу его напрямую в магнитолу (жаль у меня там выхода на чейнджер нет, придется с кассетой расстатся), и сам модулятор куда нибудь. Он с пультом.
На ФМ помехи всякие, а напрямую их небудет.
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Сб Май 10, 2008 11:23 Заголовок сообщения: |
конкретно не помогу, и незнаю как подключить линейный вход к разъёму, но брат просто припоял три проводка , если неошибаюсь, ко входу операционного усилителя, и всё, вывел провод через отверстие под касету( мини джек 3,5мм) и слушает через мп3 плеер.
Получилось интерестно, в режиме радио втыкаешь провод в плеер, звук от радио проподает полностью , и начинает играть с мп3 плеера. При этом громкость и тембр не регулируется с магнитолы, только с плеера, так как припоялся в обход тамбр блока, пробывал подключатся к термбр блоку( чтоб громкость можно было регулировать) но именно при подключении его млеера, шли искажения, с другого их небыло, поэтому припоялся в обход регулятора громкости.
Это всё чем я могу помочь, куда конкретно паялся сказать не могу и не смогу!
Короче, любому ремонтнику ,или просто радиолюбителю отнесите её, спаяет, ничего хитрого там нет. Брат нашёл места методом тыка.
Сделать линейный вход можно на любой магнитоле.
Но звук с этой магнитолы конечно не ахти. это как крайний вариант( паять линейки) для нетребовательных к звуку.
tisha Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.05.2008 Сообщения: 30 Откуда: БЕЛОРУСИЯ
Авто: BRAVO 1.6i 98г.в
Добавлено: Вт Июн 17, 2008 20:32 Заголовок сообщения: |
| так как-же подключить mp3 плеер к стандартной магнитоле????у меня тож нет кнопки SRC. может кто поможет????
Vita DDD Италофан
Добавлено: Ср Июн 18, 2008 00:00 Заголовок сообщения: |
| Синий конектор есть?вместо кнопки SRC есть кнопка MODE? Toгда,как написано выше
Vita DDD Италофан
tisha Amico
Добавлено: Ср Июн 18, 2008 16:00 Заголовок сообщения: |
| Vita DDD спасибо попробую
tisha Amico
Добавлено: Чт Июн 19, 2008 13:23 Заголовок сообщения: |
| незнаю что то ничего не получается.при нажатии на кнопку mode ничего не происходит.подключил всё как и написано выше.
