кто разбирал штат.магнитолу если там лин.вход
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2008 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
s_alex
Никакие фальшпанели и другие магнитолы не заменят вид штатной в Марее/Браво/Брава.
У штатной магнитолы звук-ГАВНО!Это старьё во всех отношениях,возможно кроме внешнего вида.Эквалайзер приметивнейший и вообще стыдняк кому-то показать,что у тебя стоит магнитола с кассетой.
Вообще,не понятная тема какая-то...что обсуждаем? Rolling Eyes
korolkim
Авто: FIAT МАРУСЯ НА ПРОГУЛКЕ
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Линейный вход вытянуть довольно легко:на верхний разъём,предназначеный для подключения ченжера на клеммы 19-левый канал,20-правый канал,18-gnd подсоединяем кабель с jack 3,5mm,на клеммы 13-bus link 15-bus gnd даём резистор 500 Ом-1Ком,на магнитоле кнопкой SRC переключаем на AUX,на Jack подключаем мп3 плеер/телефон/
Laughing Laughing Laughing ОГРОМНОЕ СПАСИБО ТЕБЕ Vita DDD.ЕНТО И ХОТЕЛ УСЛЫШАТЬ .как понял 18-общий?
ето для чего?типа оконечник.?
P.S.Всем благодарствую за пасильную помощь.особенно Vita DDD.вопрос был для:
1.меня и тех кто:НЕ ХОЧЕТ МЕНЯТЬ ВИД ПАНЕЛИ.так как оригинал смоцца лутше.
2.не нравятца кассеты.+п1.мафанMP3 НЕГОДИТСЯ .да и диски я нелюблю т.к п3
3.люблю флешки(не царап не глюк .обнавил чез комп.+есть нок6233+флеш1гб+все любимое музло всегда с собой)
4.экономия на магнитоле и модуляторе
Vita DDD
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2008 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незачто,идея не моя,нашел когда-то в интернете ,да,18 общий,а тот резистор коротит BUS на землю,потому на дисплее появится AUX,а не CD
korolkim
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2008 03:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот фота
все достол мафан.только подскажи где эти входы а то не подписаны.или кинь сылку где видил инфу.
 Просмотрено:  509 раз(а)
korolkim
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2008 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такой кнопки нету
Vita DDD
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2008 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разъем "С" есть вообще? есть еще вариант вытянуть линейный вход вместо АМ волны
korolkim
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2008 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разъем есть.ето верхний справа.C3.нашол в какойто инструкции блаупункта(чененджир).радной ненашол.может есть у каво?
пробавал 470 .но вроде не не те контокты.может 13-17 или 14-17? Rolling Eyes
13-вход CDC IN
14-Выход CDC OUT
15-+12 в постоянный
16-+12 в переключатель напряжения
17-CDC Data –земля
18-CDC AF/AUX – земля
19-CDC AF/AUX – левая
20-CDC AF/AUX – правая
korolkim
СообщениеДобавлено: Сб Май 03, 2008 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vita DDD спасибо за мануальчик.зделаю и отпишусь Laughing
user_brava
Авто: Brava 1,4 12V mono
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот жду когда гарантия на модулятор закончится. Как закончится - присобачу его напрямую в магнитолу (жаль у меня там выхода на чейнджер нет, придется с кассетой расстатся), и сам модулятор куда нибудь. Он с пультом.
На ФМ помехи всякие, а напрямую их небудет.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конкретно не помогу, и незнаю как подключить линейный вход к разъёму, но брат просто припоял три проводка , если неошибаюсь, ко входу операционного усилителя, и всё, вывел провод через отверстие под касету( мини джек 3,5мм) и слушает через мп3 плеер.
Получилось интерестно, в режиме радио втыкаешь провод в плеер, звук от радио проподает полностью , и начинает играть с мп3 плеера. При этом громкость и тембр не регулируется с магнитолы, только с плеера, так как припоялся в обход тамбр блока, пробывал подключатся к термбр блоку( чтоб громкость можно было регулировать) но именно при подключении его млеера, шли искажения, с другого их небыло, поэтому припоялся в обход регулятора громкости.
Это всё чем я могу помочь, куда конкретно паялся сказать не могу и не смогу!
Короче, любому ремонтнику ,или просто радиолюбителю отнесите её, спаяет, ничего хитрого там нет. Брат нашёл места методом тыка.
Сделать линейный вход можно на любой магнитоле.
Но звук с этой магнитолы конечно не ахти. это как крайний вариант( паять линейки) для нетребовательных к звуку.
tisha
Авто: BRAVO 1.6i 98г.в
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2008 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так как-же подключить mp3 плеер к стандартной магнитоле????у меня тож нет кнопки SRC. может кто поможет????
Vita DDD
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2008 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Синий конектор есть?вместо кнопки SRC есть кнопка MODE? Toгда,как написано выше
Vita DDD
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2008 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во,выкопал: http://homepage.eircom.net/~digitalreilly/bravo/AD182_aux_input.html
tisha
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2008 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vita DDD спасибо попробую
tisha
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
незнаю что то ничего не получается.при нажатии на кнопку mode ничего не происходит.подключил всё как и написано выше.
Страница 2 из 3
