Бензонасос
На страницу Пред.  1, 2
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovan100
Хрень это с отвертками, приподымай всё по максимуму над баком и пролазь рукой внутрь, хватай датчик и верти что есть дури изнутри, по другому ты его просто разломаеш.
Nick
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2008 04:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как раз в последне случаее и разломаеш, а с отвёртаками правильно, можно ещё пласкогубцами круглыми. там главная фишка-при прокруте его прижать.
vovan100
Авто: FIAT TIPO 1.6 i
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2008 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё перепробовал-не выходит Sad сверху уже незачто зацепиться, все усики отломились, а снизу есть за что ухватиться - да что-то не поддаётся, наверное буду бак снимать-на столе всё же поудобней будет Smile
vovan100
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2008 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец-то снял бензонасос, он у меня оказался WALBRO made in USA Shocked что это, колхоз или такие ставили на Фиат? Думаю что гудел он от того что прикасался к баку, в двух местах имеются потёртости на выступах на дне бака и на колбе, попробую покрутить или вверх приподнять немного, если не поможет-буду менять Smile
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2008 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovan100 под бензонасосом должна быть резиновая прокладка, смотри епейр, она же и изолирует она же и даёт зазор
валбро фирма хорошая но не оригинал
vovan100
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2008 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению прокладки никакой нет, ни на колбе ни в баке, на дне только два полукруглых выступа, об них и тёрлась колба. А если вырезать из бензостойкой резины, чем приклеить чтобы клей бензин не разъел ?
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2008 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда на базарь и покупай резиновый кругляшок который одевается на горловину бензобака на 2110, положишь на дно и придавишь кожухом бензонасоса. понимаю что разборка далеко поэтому не оригинальничаю Very Happy
vovan100
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2008 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, всё промыл, высушыл, пойду собирать Very Happy
lds84
Авто: Fiat Tipo 1.4 ie 89
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2008 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди подскажите как бак помыть ? ... машина на капиталке так что хочу сразу все зделать
Biker Boy
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже щас в поиске, када разбирал бензонасос, эта резинка демпфирующая все растеклась Evil or Very Mad выкинул что б не забивала фильтры и бросил его в колбу на вольное плавание жужжит но не так что б мешало через сидуху не слышно, вот вопросец, есть ли резинки новые отдельно или они идут вместе с насосом? у меня там хитрая стояла, было типа кольца и распирало насос внутри колбы самой.
We were born to be wild!
Страница 2 из 2
