finenko Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Чт Янв 03, 2008 12:31 Заголовок сообщения: |
vovan100
Хрень это с отвертками, приподымай всё по максимуму над баком и пролазь рукой внутрь, хватай датчик и верти что есть дури изнутри, по другому ты его просто разломаеш. |
Nick Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Пт Янв 04, 2008 04:19 Заголовок сообщения: |
| как раз в последне случаее и разломаеш, а с отвёртаками правильно, можно ещё пласкогубцами круглыми. там главная фишка-при прокруте его прижать. |
vovan100 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2006 Сообщения: 57 Откуда: Полтавская обл. г. Лохвица
Авто: FIAT TIPO 1.6 i
Добавлено: Пт Янв 04, 2008 13:57 Заголовок сообщения: |
Всё перепробовал-не выходит сверху уже незачто зацепиться, все усики отломились, а снизу есть за что ухватиться - да что-то не поддаётся, наверное буду бак снимать-на столе всё же поудобней будет  |
Добавлено: Пт Янв 04, 2008 16:34 Заголовок сообщения: |
Наконец-то снял бензонасос, он у меня оказался WALBRO made in USA что это, колхоз или такие ставили на Фиат? Думаю что гудел он от того что прикасался к баку, в двух местах имеются потёртости на выступах на дне бака и на колбе, попробую покрутить или вверх приподнять немного, если не поможет-буду менять  |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 04, 2008 17:25 Заголовок сообщения: |
vovan100 под бензонасосом должна быть резиновая прокладка, смотри епейр, она же и изолирует она же и даёт зазор
валбро фирма хорошая но не оригинал _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Пт Янв 04, 2008 17:40 Заголовок сообщения: |
| К сожалению прокладки никакой нет, ни на колбе ни в баке, на дне только два полукруглых выступа, об них и тёрлась колба. А если вырезать из бензостойкой резины, чем приклеить чтобы клей бензин не разъел ? |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 04, 2008 18:38 Заголовок сообщения: |
тогда на базарь и покупай резиновый кругляшок который одевается на горловину бензобака на 2110, положишь на дно и придавишь кожухом бензонасоса. понимаю что разборка далеко поэтому не оригинальничаю  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Пт Янв 04, 2008 19:16 Заголовок сообщения: |
Спасибо, всё промыл, высушыл, пойду собирать  |
lds84 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2008 Сообщения: 48 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat Tipo 1.4 ie 89
Добавлено: Вс Фев 10, 2008 23:51 Заголовок сообщения: |
Люди подскажите как бак помыть ? ... машина на капиталке так что хочу сразу все зделать _________________
Biker Boy Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2007 Сообщения: 836 Откуда: Мариуполь
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
Добавлено: Пн Фев 11, 2008 08:11 Заголовок сообщения: |
я тоже щас в поиске, када разбирал бензонасос, эта резинка демпфирующая все растеклась выкинул что б не забивала фильтры и бросил его в колбу на вольное плавание жужжит но не так что б мешало через сидуху не слышно, вот вопросец, есть ли резинки новые отдельно или они идут вместе с насосом? у меня там хитрая стояла, было типа кольца и распирало насос внутри колбы самой. _________________ We were born to be wild! |
