GrayCat Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2019 Сообщения: 124 Откуда: между степью и морем
Авто: Fiat 500e
Добавлено: Пн Мар 08, 2021 13:49 Заголовок сообщения: |
Nippy писал(а): |
После Execute Proxi Alignment блоки перезаписаны, частоты не изменились.
+ начал мигать одометр. |
Значит, Proxi Alignment реально не прошло. Обратите внимание, какие статусы пишет MES в процессе. Если вы используете Bluetooth-адаптер, то в паузах между записями в разные блоки связь успевает "заснуть", и тогда следующий блок не прописывается с выдачей таймаута. _________________ Gray©at |
Nippy Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.02.2021 Сообщения: 11 Откуда: Киев
Авто: fiat500e
Добавлено: Пн Мар 08, 2021 14:52 Заголовок сообщения: |
Использовал шнурок, попробую еще раз. |
Nippy Amico
Авто: fiat500e
Добавлено: Вт Мар 09, 2021 02:59 Заголовок сообщения: |
GrayCat писал(а): | Nippy писал(а): |
Значит, Proxi Alignment реально не прошло. Обратите внимание, какие статусы пишет MES в процессе. Если вы используете Bluetooth-адаптер, то в паузах между записями в разные блоки связь успевает "заснуть", и тогда следующий блок не прописывается с выдачей таймаута. |
Ошибка на блоке ETM, что на бутузе, что на проводном.
как в MultiEcuScan так и alfaobd |
blistograd Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.05.2021 Сообщения: 1 Откуда: Київ
Авто: 500e
Добавлено: Вт Май 25, 2021 22:00 Заголовок сообщения: |
ошибка в майфуне появилась по неверной конфигурации..но все заработало -и частоты и перестал мигать пробег. верно?? |
