Fiat 500e Uconnect 5.0 радио волны 102.0
На страницу Пред.  1, 2
GrayCat
Авто: Fiat 500e
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2021 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nippy писал(а):
После Execute Proxi Alignment блоки перезаписаны, частоты не изменились.
+ начал мигать одометр.
Значит, Proxi Alignment реально не прошло. Обратите внимание, какие статусы пишет MES в процессе. Если вы используете Bluetooth-адаптер, то в паузах между записями в разные блоки связь успевает "заснуть", и тогда следующий блок не прописывается с выдачей таймаута.
Gray©at
Nippy
Авто: fiat500e
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2021 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Использовал шнурок, попробую еще раз.
Nippy
Авто: fiat500e
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2021 02:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка на блоке ETM, что на бутузе, что на проводном.
как в MultiEcuScan так и alfaobd
blistograd
Авто: 500e
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2021 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ошибка в майфуне появилась по неверной конфигурации..но все заработало -и частоты и перестал мигать пробег. верно??
Страница 2 из 2
