Изготовить личинку по ключу и FIAT CODE
mixa83
Авто: Фіат Добло 1,9 jtd
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2019 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
ФИАТ код стоит не сотни баксов...
Kotofey
ФИАТ код могу заказать. Если он нужен, напишите VIN машины. Но это будет не карта, а лист с кодом
, яка ціна Фіат коду?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2019 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mixa83 писал(а):
Kotofey
так VIN напишите, можно в личное сообщение
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2019 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sanja1804 писал(а):
Сколько стоит получить фиат код?
VIN?
mixa83
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2019 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Відправив в лс
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2019 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mixa83
відповів
Kotofey
Авто: Fiat Doblo 1.3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2019 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Нет никакого аварийного кода иммо, в природе не существует.
Карта стоит сотню баксов. На ней нет информации, доступной для чтения глазом - это только для спец.оборудования. есть такие станки автоматические, которые самостоятельно могут изготовить ключ, вставляется эта карта, как в банкомат, и станок работает.
А до сих пор и понять невозможно, чего пан таки желае: переспать личинку под старый ключ? Это можно сделать, но тогда нахера нужна карта с кодом - непонятно. В старом ключе есть чип? Будет он заводить машину? Это вопрос, и нужно быть готовым к оплате за копию электронной части ключа - это стоит денег. И снова: карта нахера нужна, если есть ключ, который заводит машину, с чипом, на нем есть нужная инфа.
Единственный случай, когда карта поможет сэкономить денег - это утеря последнего ключа. И то, зависит от того, какой чип используется id46 или id48. Может и не произойти экономии.
Но я так понял, что карту с кодом хочется уж очень,даже больше, чем сделать всю машину под один ключ Laughing Laughing
"Нет никакого аварийного кода иммо, в природе не существует. Карта стоит сотню баксов. На ней нет информации, доступной для чтения глазом" - инструкция по эксплуатации авто говорит совсем иначе!
Карту с кодом мне хочется, т.к. хочется иметь возможность завести машину, если вдруг случится трабла с иммобилайзером. Как я понял такое случается у этих автомобилей, что вдру авто не видит не с того ни с сего свой же ключ. А так как на карте есть и механический код ключей - то почему б не убить 2-х зайцев: 1. получить мех код ключей; 2 - получить код иммо для аварийного запуска.
Kotofey
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2019 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
a_rubs писал(а):
CreAtoR писал(а):
а я говорил за код? Confused
может всё-таки я говорил за карту?
Карта йде з авто.
При замовленні кода - висилають PDF-файл з кодом.
"При замовленні кода - висилають PDF-файл з кодом." - Скажите пожалуйста, в высланной Вам PDFке был код иммо И код ключей ИЛИ только код иммо ИЛИ только ключей?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2019 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот в таком виде приходит лист с ФИАТ кодом
(на фото - для моей машины)
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2019 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если код для мозгов известен, не проще его выписать и хранить/продублировать где-то, а карту хранить дома?
С моей все это было в формате визитки, а в книжке- руководство по рукоприкладству.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2019 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно то да и так правильно. А если купил машину, а карты с кодом нет. Как в таком случае?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2019 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нутадыой!
Ты на работе?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2019 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не. Дома.
А шо?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2019 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно, папизжее позвоню.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2019 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kotofey
Человече, третий, и последний, раз тебе говорю: нет такого цифро-буквенного заклинания, которое заведует тебе машину при поломке иммо иди отвязке ключа от него.
По какой бы причине иммо ни перестал видеть ключ - куришь бамбук прямо на месте, никто никуда уже не едет.
Всё, дальше уже без меня, тут спецов по ключам с чипами уже и так поднабежало - справитесь.
a_rubs
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2019 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kotofey писал(а):
Карта йде з авто.
Можу вислати на пошту цей файл для повного розуміння.
Там є код для входу в систему авто (комп'ютер), а там відповідно - можливість програмування ключів.
Стосовно самого леза ключа - на оригінальному ключі є його номер.
П.С. Зверху фото від Хатабича - мій файл на 99% аналогічний (просто шапка від Фіата).
І багато чого іншого...
Страница 2 из 3
