Прошу совета по восстановлению развала после дтп.
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2019 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes для женщин эмоции, поздравите их в следующем году.
а при поиске неисправности нужно опираться на факты и цифры.
по-хорошему, то надо бы найти схему контрольных размеров по кузову и перепроверить все.
Рычаг зрительно самый прочный, мне кажется сначала подрамник алюминиевый рассыпется.
это эмоции. как физик физику говорю: если кинетической энергии удара было недостаточно для разрушения структуры сплава подрамника (а люминь, съка, страшно вязкий и к тому же аморфный), или удар был недостаточно резким, то вероятность деформации стального рычага, имеющего кристаллическую решетку и анизотропию жесткости в зависимости от формы изгибов, представляется более вероятной Smile
принимая во внимание тот факт, что в результате удара передние колёса получили ощутимое увеличение схождения, то надо понимать, что это либо загнулся рычаг (или аморт)внутрь, либо растянулись составляющие рулевой рейки Smile
исходя из разницы развала Л и П колёс в 40', можно сделать вывод о деформации либо стаканов, либо левой стойки. Особенно, если знать, что по заводским данным для 15" колёс эти показания должны вписываться в диапазон от -0°24' до +0°16', то я бы вообще крепко потрусил бы кузов на предмет контрольных замеров.
схождение передних колёс должно быть в пределах от 0°0' до -0°18' суммарно (пополам для каждого колеса).
ЗЫ: Вы спросили совета - я его дал, ответ не устроил - даю развёрнутые пояснения, очень надеюсь, что не даром, что хоть что-то из вышеизложенного будет понято Wink
спокойной ночи.
den81
Авто: Фиат фиорино
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2019 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слово кажется выражало неуверенное предположение, никаких эмоций не пытался выразить. Эмоции вызвала рекомендация про 8 марта. За потраченное время и советы спасибо за негатив благодарить не буду..
тему завтра удалю. фото отчет с решением проблемы скину где то в чужой, дабы форум стал полезнее. всем спс
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2019 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно, не представляю такой удар,сжимающий сталь и далеко не с консервной банки, чтобы ...отверстия стали овальными на 1 мм это уже даст перекос..., как и не уверен, что этот миллиметр настолько критичен, при условии, что и отверстия и болты ни разу не видел с диаметрами ровно 12 мм(условно) и ни десятки больше-меньше.
alex 5959
Авто: Пежо Биппер 1.3 2013
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2019 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не обращайте внимание, форум полезный не смотря на некоторых хамов))) А что розвальщики сказали, никакой конкретики? Погнуть может вообще всё что угодно, но скорей всего стойка или рычаг. Визуально на месте вряд ли увидишь кривизну. Для начала отбей контрольные точки на стакане чтоб его исключить. Если стакан на месте - возьми новую стойку и рычаг, разбери и сравни. И подкинь новое туда, где будут сомнения.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2019 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Багато слів.ТС виставив малюнок після регулювання.З малюнку видно що з ходовою не усе гаразд.Як звичай регулювальники не стали щось робити по розвалу-так залишили,та сходження чомусь зробили від'ємним(краще по нолям ВД),хоча там усе регулюється.З передньою віссю усе гаразд,тільки треба знайти регулювальників які зроблять розвал,а от з задньою віссю,а саме з заднім правим дуже сумно,воно дуже виходить за допуски,якщо з розвалом ще терпимо-то сходження за надто.(передня частина колеса дуже повернута на зовні відносно вісі(загрібає не мов лопатою)) ,й регулювання на стенді просто так не зробити.Не пам'ятаю чи конструктивно можливо?,треба вирівнювати задню праву ступицю,як розвал так і сходження.Можливо шайбами чи ще якось та перевіряти на стенді.
Страница 2 из 2
