Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25194 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Мар 24, 2019 00:12 Заголовок сообщения: |
для женщин эмоции, поздравите их в следующем году.
а при поиске неисправности нужно опираться на факты и цифры.
по-хорошему, то надо бы найти схему контрольных размеров по кузову и перепроверить все.
Цитата: | Рычаг зрительно самый прочный, мне кажется сначала подрамник алюминиевый рассыпется. |
это эмоции. как физик физику говорю: если кинетической энергии удара было недостаточно для разрушения структуры сплава подрамника (а люминь, съка, страшно вязкий и к тому же аморфный), или удар был недостаточно резким, то вероятность деформации стального рычага, имеющего кристаллическую решетку и анизотропию жесткости в зависимости от формы изгибов, представляется более вероятной
принимая во внимание тот факт, что в результате удара передние колёса получили ощутимое увеличение схождения, то надо понимать, что это либо загнулся рычаг (или аморт)внутрь, либо растянулись составляющие рулевой рейки
исходя из разницы развала Л и П колёс в 40', можно сделать вывод о деформации либо стаканов, либо левой стойки. Особенно, если знать, что по заводским данным для 15" колёс эти показания должны вписываться в диапазон от -0°24' до +0°16', то я бы вообще крепко потрусил бы кузов на предмет контрольных замеров.
схождение передних колёс должно быть в пределах от 0°0' до -0°18' суммарно (пополам для каждого колеса).
ЗЫ: Вы спросили совета - я его дал, ответ не устроил - даю развёрнутые пояснения, очень надеюсь, что не даром, что хоть что-то из вышеизложенного будет понято
спокойной ночи. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
den81 Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.09.2016 Сообщения: 64 Откуда: Харьков
Авто: Фиат фиорино
Добавлено: Вс Мар 24, 2019 00:43 Заголовок сообщения: |
слово кажется выражало неуверенное предположение, никаких эмоций не пытался выразить. Эмоции вызвала рекомендация про 8 марта. За потраченное время и советы спасибо за негатив благодарить не буду..
тему завтра удалю. фото отчет с решением проблемы скину где то в чужой, дабы форум стал полезнее. всем спс |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17201 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Мар 24, 2019 08:45 Заголовок сообщения: |
Честно, не представляю такой удар,сжимающий сталь и далеко не с консервной банки, чтобы ...отверстия стали овальными на 1 мм это уже даст перекос..., как и не уверен, что этот миллиметр настолько критичен, при условии, что и отверстия и болты ни разу не видел с диаметрами ровно 12 мм(условно) и ни десятки больше-меньше. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
alex 5959 Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.11.2016 Сообщения: 79 Откуда: Харьков
Авто: Пежо Биппер 1.3 2013
Добавлено: Вс Мар 24, 2019 11:10 Заголовок сообщения: |
den81 писал(а): | слово кажется выражало неуверенное предположение, никаких эмоций не пытался выразить. Эмоции вызвала рекомендация про 8 марта. За потраченное время и советы спасибо за негатив благодарить не буду..
Не обращайте внимание, форум полезный не смотря на некоторых хамов))) А что розвальщики сказали, никакой конкретики? Погнуть может вообще всё что угодно, но скорей всего стойка или рычаг. Визуально на месте вряд ли увидишь кривизну. Для начала отбей контрольные точки на стакане чтоб его исключить. Если стакан на месте - возьми новую стойку и рычаг, разбери и сравни. И подкинь новое туда, где будут сомнения. |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вс Мар 24, 2019 11:52 Заголовок сообщения: |
Багато слів.ТС виставив малюнок після регулювання.З малюнку видно що з ходовою не усе гаразд.Як звичай регулювальники не стали щось робити по розвалу-так залишили,та сходження чомусь зробили від'ємним(краще по нолям ВД),хоча там усе регулюється.З передньою віссю усе гаразд,тільки треба знайти регулювальників які зроблять розвал,а от з задньою віссю,а саме з заднім правим дуже сумно,воно дуже виходить за допуски,якщо з розвалом ще терпимо-то сходження за надто.(передня частина колеса дуже повернута на зовні відносно вісі(загрібає не мов лопатою)) ,й регулювання на стенді просто так не зробити.Не пам'ятаю чи конструктивно можливо?,треба вирівнювати задню праву ступицю,як розвал так і сходження.Можливо шайбами чи ще якось та перевіряти на стенді. |
