Перегорает предохнанитель при переходе на газ РЕШЕНО
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2019 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроме подозрения на соленоид, который не трудно таки проверить, оставьте подозрения на проводку, просмотрите, вдруг где потертости.
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2019 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А проверьте ка массу на двигатель ...
И вообще все минусы (особенно те что с газовой проводки)
Чёто мне кажется ( три раза перекрестился Laughing ),что где то плохой контакт и начинает греться цепь (проводка), ну и как следствие перегорает предохранитель (слабое звено)
П.С. Сильно не бейте, если написал глупость... Rolling Eyes
peterbuild
Авто: Doblo 1.6 Natural Power 2006
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2019 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знать бы еще где они. Минусы газовой проводки
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2019 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что мешает открыть капот и посмотреть...?
Начиная от аккума на кузов и ниже на КПП
Места где проводка прикручивается на двигатель и кузов, обычно такие петельки. (обращая внимание на их состояние)
На моём Добло, на КПП был как на фото ...
Ну а дальше по проводке
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2019 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чем тут масса, при плохой, или без нее ничего не горит и не работает вааще. Горит предохранитель от перегрузки, короткого, ток не бежит, предохранитель не горит. Во, блин, как в рекламе...
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2019 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не утверждаю, но...
Вопрос:
При плохом контакте провод греется???Question
Я всегда начинаю с самого простого, а потом уже начинаю "курочить" авто. Laughing
Вспомните жалобы на вентилятор печки: плохой контакт - греются и плавятся разьёмы. Сопротивление растёт, вот вам и нагрузка.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2019 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Греется, непременно, но не сам провод по всей длине, а в месте плохого контакта и чуть далее за счет тепловодности меди в жиле.
Греются и плавятся, НО!!! при этом увеличивается сопротивление участка цепи, причем, не параллельное нагрузке, а последовательное с ней.
peterbuild
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2019 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем Спасибо! ПОБЕДА!!!! электрики нашли КЗ под правым порогом... также полностью был перебран редуктор, промыты форсунки и рампа, заменен фильтр в редукторе, теперь как на бензине!!!
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Вт Мар 12, 2019 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2019 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура!
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Alexsndr1
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2019 15:41    Заголовок сообщения: Датчик давления метатрон Ответить с цитатой
Подскажите кто в курсе!!!!!!!
при переключении на газ открываются баллоны и сразу закрываются
местные мастера определили что это датчик
заказывал БУ редкуктор, поменяли датчик заработало
через 100 км опять такой же геморой
есть ли альтернатива поменять редуктор другого производителя, но только метановый?
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2019 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую! Просьба описать - какие именно провода коротнулись под правым порогом? Hi Drinks or Beer
toljan-djan
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2019 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как проблему решили? Pardon Drinks or Beer
peterbuild
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2019 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провода которые идут на клапана что на баллонах
peterbuild
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2019 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отогнал ХОРОШИМ електрикам, 2часа работы, взяли 800грн (был перетерт провод под правой сдвижной дверью, провод идет к балонным клапанам
Страница 2 из 3
