Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17205 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Фев 01, 2019 10:29 Заголовок сообщения: |
Кроме подозрения на соленоид, который не трудно таки проверить, оставьте подозрения на проводку, просмотрите, вдруг где потертости. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
OLE-OLE Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.11.2006 Сообщения: 933 Откуда: Вінниця
Добавлено: Пт Фев 01, 2019 13:02 Заголовок сообщения: |
А проверьте ка массу на двигатель ...
И вообще все минусы (особенно те что с газовой проводки)
Чёто мне кажется ( три раза перекрестился ),что где то плохой контакт и начинает греться цепь (проводка), ну и как следствие перегорает предохранитель (слабое звено)
П.С. Сильно не бейте, если написал глупость... |
peterbuild Amico
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.06.2018 Сообщения: 45 Откуда: Полтава
Авто: Doblo 1.6 Natural Power 2006
Добавлено: Пт Фев 01, 2019 13:12 Заголовок сообщения: |
OLE-OLE писал(а): | А проверьте ка массу на двигатель ...
Знать бы еще где они. Минусы газовой проводки |
Добавлено: Пт Фев 01, 2019 13:42 Заголовок сообщения: |
peterbuild писал(а): | OLE-OLE писал(а): | А проверьте ка массу на двигатель ...
А что мешает открыть капот и посмотреть...?
Начиная от аккума на кузов и ниже на КПП
Места где проводка прикручивается на двигатель и кузов, обычно такие петельки. (обращая внимание на их состояние)
На моём Добло, на КПП был как на фото ...
Ну а дальше по проводке |
Добавлено: Пт Фев 01, 2019 13:46 Заголовок сообщения: |
При чем тут масса, при плохой, или без нее ничего не горит и не работает вааще. Горит предохранитель от перегрузки, короткого, ток не бежит, предохранитель не горит. Во, блин, как в рекламе... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пт Фев 01, 2019 13:54 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | При чем тут масса, при плохой, или без нее ничего не горит и не работает вааще. Горит предохранитель от перегрузки, короткого, ток не бежит, предохранитель не горит. Во, блин, как в рекламе... |
Я не утверждаю, но...
Вопрос:
При плохом контакте провод греется???
Я всегда начинаю с самого простого, а потом уже начинаю "курочить" авто.
Вспомните жалобы на вентилятор печки: плохой контакт - греются и плавятся разьёмы. Сопротивление растёт, вот вам и нагрузка. |
Добавлено: Пт Фев 01, 2019 14:38 Заголовок сообщения: |
Греется, непременно, но не сам провод по всей длине, а в месте плохого контакта и чуть далее за счет тепловодности меди в жиле.
Греются и плавятся, НО!!! при этом увеличивается сопротивление участка цепи, причем, не параллельное нагрузке, а последовательное с ней. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
peterbuild Amico
Добавлено: Вт Мар 12, 2019 22:24 Заголовок сообщения: |
Всем Спасибо! ПОБЕДА!!!! электрики нашли КЗ под правым порогом... также полностью был перебран редуктор, промыты форсунки и рампа, заменен фильтр в редукторе, теперь как на бензине!!! |
игорь 19777 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 567 Откуда: украина
Добавлено: Вт Мар 12, 2019 22:45 Заголовок сообщения: |
peterbuild писал(а): | Всем Спасибо! ПОБЕДА!!!! электрики нашли КЗ под правым порогом... также полностью был перебран редуктор, промыты форсунки и рампа, заменен фильтр в редукторе, теперь как на бензине!!! | |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Ср Мар 13, 2019 11:14 Заголовок сообщения: |
Ура! _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Alexsndr1 Amico
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.06.2019 Сообщения: 6 Откуда: Украинв
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вт Июн 11, 2019 15:41 Заголовок сообщения: Датчик давления метатрон |
Подскажите кто в курсе!!!!!!!
при переключении на газ открываются баллоны и сразу закрываются
местные мастера определили что это датчик
заказывал БУ редкуктор, поменяли датчик заработало
через 100 км опять такой же геморой
есть ли альтернатива поменять редуктор другого производителя, но только метановый? |
toljan-djan Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2014 Сообщения: 235 Откуда: Тарасовка, Киевская обл.
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
Добавлено: Вт Июн 11, 2019 17:20 Заголовок сообщения: |
peterbuild писал(а): | электрики нашли КЗ под правым порогом... |
Приветствую! Просьба описать - какие именно провода коротнулись под правым порогом? |
Добавлено: Вс Июл 07, 2019 08:21 Заголовок сообщения: |
Как проблему решили? |
peterbuild Amico
Добавлено: Чт Сен 26, 2019 14:32 Заголовок сообщения: |
toljan-djan писал(а): | peterbuild писал(а): | электрики нашли КЗ под правым порогом... |
провода которые идут на клапана что на баллонах |
peterbuild Amico
Добавлено: Чт Сен 26, 2019 15:10 Заголовок сообщения: |
toljan-djan писал(а): | Как проблему решили? |
отогнал ХОРОШИМ електрикам, 2часа работы, взяли 800грн (был перетерт провод под правой сдвижной дверью, провод идет к балонным клапанам |
