DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 22, 2007 22:09 Заголовок сообщения: |
Ableto уменьши мощность усилителя и я уменьшу длинну щуки что я поймал  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Ableto Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2006 Сообщения: 112 Откуда: г. Черкассы
Авто: FIAT TIPO 1.6 DGT 149.с2.046 90г.в. был
Добавлено: Вт Окт 23, 2007 15:18 Заголовок сообщения: |
тех. характеристика усилка
Усилитель Panasonic CY PA2003W:
Общая мощность 1200 Вт х 1
Макс. выходная мощность 600 Вт х 2
Долговременная ном. мощность 400 Вт (200 Вт х 2 кан. при 4 Ом, 20 Гц – 20 кГц, КНИ 1
Типичная мощность в мостовом режиме (225 Вт х 2 (20 Гц – 20 кГц, КНИ 1
Переключающие силовые транзисторы MOSFET
Стабильная работа при нагрузке 2 Ом (сильноточной)
Режим расширения баса, 45 Гц, 0~+15 дБ
2-канальный линейный выход с незатухающим сигналом (RCA)
Независимая регулировка усиления правого/левого каналов
Независимое управление режимом расширения баса
Позолоченные разъемы RCA и акустические разъемы
Легкая настройка уровня после инсталляции (11 В – 11 В)
Линейный выход для второго усилителя мощности
Защитная схема отключения при перегреве |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 23, 2007 15:40 Заголовок сообщения: |
это всё фикция, чесно говоря,
1200 Вт это грубо говоря 100 ампер току, а сколько у тебя на АКБ написано, - это первое и второе - если скажешь маркировку выходных транзисторов то я скажу какая мощность действительная, по аналогии : автомагнитолла Блау 4х50Вт, реально 4 х 14Вт _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17348 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Ноя 11, 2007 18:45 Заголовок сообщения: |
Есть такой параметр-резервная емкость АКБ,у нормальных это 80...110 минут при токе 25 А до напряжения 10,5 В для емкости 55 А/ч. А тут АКБ грузится диким током (не забудьте про КПД усилителя,никак не 100%,а в лучшем случае 85...90) и на глазах удивленной публики изумление-и чего он сдох??? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
TehNik Италоманьяк
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.03.2008 Сообщения: 435 Откуда: Украина, г. Ужгород
Авто: Fiat Bravo Sport 1.4 MultiAir 140 hp
Добавлено: Пн Авг 11, 2008 00:03 Заголовок сообщения: Re: звук Сажает акку на стоячей тачге |
| Косс писал(а): | Млин,сабжж!!! 16е компоненты Герц на подиумах в двчерях пищалки на стойках +14е тыл ЭТОТ СЛАБАЦКИЙ НО КАЧЕСТВЕННЫЙ ЗВУК САЖАЕТ МНЕ АККУ МИНУТ ЗА 10ТЬ,АККУ 1,5ГОДА,ВАРТА 45КА ,БОЛЬШЕ ПО РАЗМЕРУ НЕ ВЛАЗИТ?ХТО В КУРСЕ? |
1) На обслуживание аккумулятор проверить его состояние и т.д.
2) Купить конденсатор минимум на 1 Фарад. Он твою итальяшку по весу не задавит.. Просто немножко карманчиг опустошит. |
ursul Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Пн Авг 11, 2008 00:10 Заголовок сообщения: Re: звук Сажает акку на стоячей тачге |
| TehNik писал(а): | | Косс писал(а): | Млин,сабжж!!! 16е компоненты Герц на подиумах в двчерях пищалки на стойках +14е тыл ЭТОТ СЛАБАЦКИЙ НО КАЧЕСТВЕННЫЙ ЗВУК САЖАЕТ МНЕ АККУ МИНУТ ЗА 10ТЬ,АККУ 1,5ГОДА,ВАРТА 45КА ,БОЛЬШЕ ПО РАЗМЕРУ НЕ ВЛАЗИТ?ХТО В КУРСЕ? |
кондер пох. на акум никак не влияет... даж спецаккумы садяться, вечного не придумали еще _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
TehNik Италоманьяк
Добавлено: Пн Авг 11, 2008 00:56 Заголовок сообщения: Re: звук Сажает акку на стоячей тачге |
| ursul писал(а): | | TehNik писал(а): | | Косс писал(а): | Млин,сабжж!!! 16е компоненты Герц на подиумах в двчерях пищалки на стойках +14е тыл ЭТОТ СЛАБАЦКИЙ НО КАЧЕСТВЕННЫЙ ЗВУК САЖАЕТ МНЕ АККУ МИНУТ ЗА 10ТЬ,АККУ 1,5ГОДА,ВАРТА 45КА ,БОЛЬШЕ ПО РАЗМЕРУ НЕ ВЛАЗИТ?ХТО В КУРСЕ? |
кондер пох. на акум никак не влияет... даж спецаккумы садяться, вечного не придумали еще |
ты каждый день занимаешься автозвуком? кого интересуют спецаккумуляторы в совсем других ситуациях? мало того что втыкнул речь недумая да еще и с матами.
Последний раз редактировалось: TehNik (Пн Авг 11, 2008 01:01), всего редактировалось 1 раз |
ursul Член клуба
Добавлено: Пн Авг 11, 2008 00:59 Заголовок сообщения: Re: звук Сажает акку на стоячей тачге |
| TehNik писал(а): | | ursul писал(а): | | TehNik писал(а): | | Косс писал(а): | Млин,сабжж!!! 16е компоненты Герц на подиумах в двчерях пищалки на стойках +14е тыл ЭТОТ СЛАБАЦКИЙ НО КАЧЕСТВЕННЫЙ ЗВУК САЖАЕТ МНЕ АККУ МИНУТ ЗА 10ТЬ,АККУ 1,5ГОДА,ВАРТА 45КА ,БОЛЬШЕ ПО РАЗМЕРУ НЕ ВЛАЗИТ?ХТО В КУРСЕ? |
ты каждый день занимаешься автозвуком? и речь тут не о вечности а о 10-ти минутах. |
да хоть три секунды, кондер тут ваще нипричем ище раз говорю...
PS а звуком я не занимаюсь... я им живу... как тут народ "помойками" своими))) _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
TehNik Италоманьяк
Добавлено: Пн Авг 11, 2008 01:05 Заголовок сообщения: Re: звук Сажает акку на стоячей тачге |
| ursul писал(а): | | TehNik писал(а): | | ursul писал(а): | | TehNik писал(а): | | Косс писал(а): | Млин,сабжж!!! 16е компоненты Герц на подиумах в двчерях пищалки на стойках +14е тыл ЭТОТ СЛАБАЦКИЙ НО КАЧЕСТВЕННЫЙ ЗВУК САЖАЕТ МНЕ АККУ МИНУТ ЗА 10ТЬ,АККУ 1,5ГОДА,ВАРТА 45КА ,БОЛЬШЕ ПО РАЗМЕРУ НЕ ВЛАЗИТ?ХТО В КУРСЕ? |
PS а звуком я не занимаюсь... я им живу... как тут народ "помойками" своими))) |
Я не писал о том что причиной есть отсутствие кондера. Я написал что делать конкретно. Читай внимательно. |
ursul Член клуба
Добавлено: Пн Авг 11, 2008 01:14 Заголовок сообщения: |
ты советуешь проверить и обслужить аккум и ПОСТАВИТЬ 1фарад, человеку который жалуеться что звук садит его аккум за 10 минут, даже незная что и как у него установлено каким проводом как что проходит и не спрашивая умеет ли он цеплять, заряжать или разряжать емкость 1ф. Это типо - у вас болит зуб? возьмите клизьму и используйте ее... PS мат ваще не причем... _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Пн Авг 11, 2008 12:44 Заголовок сообщения: |
Согласен, кондёр обсалютно не решит проблему.
А автору следовалобы написать хотябы что за усилок стоит.
Если даже его система потребляет 45ампер, то аккум работал бы порядка часа...
Возможно нужно хорошо зарядить аккумулятор зарядником.
В теории если садить в ноль аккум много раз, это его повреждает. |
diag Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 2512 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Авг 11, 2008 13:02 Заголовок сообщения: |
Зря вы тут кипятитесь, други Автора, думаю, эта проблема уже давно не тревожит. _________________ В суету городов и в потоки машин
Возвращаемся мы — просто некуда деться! (с) |
TehNik Италоманьяк
Добавлено: Пн Авг 11, 2008 23:34 Заголовок сообщения: |
| ursul писал(а): | | ты советуешь проверить и обслужить аккум и ПОСТАВИТЬ 1фарад, человеку который жалуеться что звук садит его аккум за 10 минут, даже незная что и как у него установлено каким проводом как что проходит и не спрашивая умеет ли он цеплять, заряжать или разряжать емкость 1ф. Это типо - у вас болит зуб? возьмите клизьму и используйте ее... PS мат ваще не причем... |
детский сад
Ладно, я и так не вам об этом писал. А человек выберет сам кого слушать. Мне не кчему учить вас бесплатно почему я написал ему именно то что написал. Учитесь сами и своим трудом. |
ursul Член клуба
Добавлено: Вт Авг 12, 2008 09:31 Заголовок сообщения: |
| TehNik писал(а): | | ursul писал(а): | | ты советуешь проверить и обслужить аккум и ПОСТАВИТЬ 1фарад, человеку который жалуеться что звук садит его аккум за 10 минут, даже незная что и как у него установлено каким проводом как что проходит и не спрашивая умеет ли он цеплять, заряжать или разряжать емкость 1ф. Это типо - у вас болит зуб? возьмите клизьму и используйте ее... PS мат ваще не причем... |
детский сад
+1 согласен на все сто, что децкий сад советовать ёмкость, в теме про аккум _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
TehNik Италоманьяк
Добавлено: Ср Авг 13, 2008 19:35 Заголовок сообщения: Re: звук Сажает акку на стоячей тачге |
Ты вопрос с аккумулятором уже решил или нет? Советую тебе после того как решишь вопрос с аккумулятором установить кондер на 1 Фарад. К усилителю 2X200W RMS это будет здорово для звука. Да и аккумулятор будет радоваться что по нем не "бьют кувалдой". И это все конечно при гарантии что все в машине сделано пучком и усилитель исправный.
А вообще тебя эта тема еще интересует?  |
