звук Сажает акку на стоячей тачге
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2007 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ableto уменьши мощность усилителя и я уменьшу длинну щуки что я поймал Very Happy
Ableto
Авто: FIAT TIPO 1.6 DGT 149.с2.046 90г.в. был
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2007 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тех. характеристика усилка
Усилитель Panasonic CY PA2003W:
Общая мощность 1200 Вт х 1
Макс. выходная мощность 600 Вт х 2
Долговременная ном. мощность 400 Вт (200 Вт х 2 кан. при 4 Ом, 20 Гц – 20 кГц, КНИ 1Confused
Типичная мощность в мостовом режиме (225 Вт х 2 (20 Гц – 20 кГц, КНИ 1Confused
Переключающие силовые транзисторы MOSFET
Стабильная работа при нагрузке 2 Ом (сильноточной)
Режим расширения баса, 45 Гц, 0~+15 дБ
2-канальный линейный выход с незатухающим сигналом (RCA)
Независимая регулировка усиления правого/левого каналов
Независимое управление режимом расширения баса
Позолоченные разъемы RCA и акустические разъемы
Легкая настройка уровня после инсталляции (11 В – 11 В)
Линейный выход для второго усилителя мощности
Защитная схема отключения при перегреве
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2007 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это всё фикция, чесно говоря,
1200 Вт это грубо говоря 100 ампер току, а сколько у тебя на АКБ написано, - это первое и второе - если скажешь маркировку выходных транзисторов то я скажу какая мощность действительная, по аналогии : автомагнитолла Блау 4х50Вт, реально 4 х 14Вт
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2007 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такой параметр-резервная емкость АКБ,у нормальных это 80...110 минут при токе 25 А до напряжения 10,5 В для емкости 55 А/ч. А тут АКБ грузится диким током (не забудьте про КПД усилителя,никак не 100%,а в лучшем случае 85...90) и на глазах удивленной публики изумление-и чего он сдох???
TehNik
Авто: Fiat Bravo Sport 1.4 MultiAir 140 hp
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 00:03    Заголовок сообщения: Re: звук Сажает акку на стоячей тачге Ответить с цитатой
Косс писал(а):
Млин,сабжж!!! 16е компоненты Герц на подиумах в двчерях пищалки на стойках +14е тыл ЭТОТ СЛАБАЦКИЙ НО КАЧЕСТВЕННЫЙ ЗВУК САЖАЕТ МНЕ АККУ МИНУТ ЗА 10ТЬ,АККУ 1,5ГОДА,ВАРТА 45КА Embarassed ,БОЛЬШЕ ПО РАЗМЕРУ НЕ ВЛАЗИТ?ХТО В КУРСЕ?
1) На обслуживание аккумулятор проверить его состояние и т.д.
2) Купить конденсатор минимум на 1 Фарад. Он твою итальяшку по весу не задавит.. Просто немножко карманчиг опустошит.
ursul
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 00:10    Заголовок сообщения: Re: звук Сажает акку на стоячей тачге Ответить с цитатой
кондер пох. на акум никак не влияет... даж спецаккумы садяться, вечного не придумали еще
TehNik
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 00:56    Заголовок сообщения: Re: звук Сажает акку на стоячей тачге Ответить с цитатой
Smile ты каждый день занимаешься автозвуком? кого интересуют спецаккумуляторы в совсем других ситуациях? мало того что втыкнул речь недумая да еще и с матами.
Последний раз редактировалось: TehNik (Пн Авг 11, 2008 01:01), всего редактировалось 1 раз
ursul
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 00:59    Заголовок сообщения: Re: звук Сажает акку на стоячей тачге Ответить с цитатой
Smile ты каждый день занимаешься автозвуком? и речь тут не о вечности а о 10-ти минутах.
да хоть три секунды, кондер тут ваще нипричем ище раз говорю...
PS а звуком я не занимаюсь... я им живу... как тут народ "помойками" своими)))
TehNik
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 01:05    Заголовок сообщения: Re: звук Сажает акку на стоячей тачге Ответить с цитатой
Я не писал о том что причиной есть отсутствие кондера. Я написал что делать конкретно. Читай внимательно.
ursul
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты советуешь проверить и обслужить аккум и ПОСТАВИТЬ 1фарад, человеку который жалуеться что звук садит его аккум за 10 минут, даже незная что и как у него установлено каким проводом как что проходит и не спрашивая умеет ли он цеплять, заряжать или разряжать емкость 1ф. Это типо - у вас болит зуб? возьмите клизьму и используйте ее... PS мат ваще не причем...
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, кондёр обсалютно не решит проблему.
А автору следовалобы написать хотябы что за усилок стоит.
Если даже его система потребляет 45ампер, то аккум работал бы порядка часа...
Возможно нужно хорошо зарядить аккумулятор зарядником.
В теории если садить в ноль аккум много раз, это его повреждает.
diag
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зря вы тут кипятитесь, други Smile Автора, думаю, эта проблема уже давно не тревожит.
TehNik
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2008 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
детский сад
Ладно, я и так не вам об этом писал. А человек выберет сам кого слушать. Мне не кчему учить вас бесплатно почему я написал ему именно то что написал. Учитесь сами и своим трудом.
ursul
СообщениеДобавлено: Вт Авг 12, 2008 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TehNik писал(а):
детский сад
+1 согласен на все сто, что децкий сад советовать ёмкость, в теме про аккум
TehNik
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2008 19:35    Заголовок сообщения: Re: звук Сажает акку на стоячей тачге Ответить с цитатой
Ты вопрос с аккумулятором уже решил или нет? Советую тебе после того как решишь вопрос с аккумулятором установить кондер на 1 Фарад. К усилителю 2X200W RMS это будет здорово для звука. Да и аккумулятор будет радоваться что по нем не "бьют кувалдой". И это все конечно при гарантии что все в машине сделано пучком и усилитель исправный.
А вообще тебя эта тема еще интересует? Smile
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
