500e - есть здесь у кого-то машинки в эксплуатации?
SeriousAndrey
Авто: 500L Trekking Bianco / 500E
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2018 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911 писал(а):
SeriousAndrey
4) Расходы: весной буду перебирать подвеску, отпишусь по применимости деталей, так как нигде этой инфы не нашел. Каждые 15ткм нужно менять масло в редукторе, мне озвучили цену в 600-800 грн с работой в зависимости от масла. Ну по расходам на зарядку тоже есть цифры, у меня 2-тарифный счетчик и тариф Электроотопление так как нет газа, соответственно мне полная зарядка от 15% до 100% - около 22 кВт обходится в 14 грн, то есть 1 км пути по электричеству стоит 14 копеек.
А как с быстрой зарядкой? Допустим на заправках ОККО, есть розетки, но без провода.
Частично ответили, но.
Порта быстрой зарядки нет. Я возвращаюсь домой обычно с 40-50%. Сразу втыкаю в розетку и таймер начинает заряжать в 23.05, когда начинает действовать ночной тариф. На ОККО, леруа мерлен и везде где есть розетка заряжаться можно, но скорость маленькая. Ту важны цели авто. Если нужно ездить 150+ км в день на электро и есть желание играться с чадемо и т.д. - не надо брать этот фиат.
Petrivsky
Авто: Fiat 500e
СообщениеДобавлено: Вс Июл 08, 2018 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
А можно уточнить, откуда инфа про 15 тыс и масло? Прочитал мануал касательно регламентных работ - такой информации вообще не нашел.
Сам катаюсь на 500е уже с декабря. Накатал 10 тыс. (Пробег 54)
По своей эксплуатации зимой при -5 пробеги были в районе 60-70 км. При -10 в районе 50-60. Печка была в автомате на 19С (при 22С откровенно жарко). В основном короткие поездки по городу 5-7 км.
Летом с невыключаемым климатом - 120-130 км. Если ездить как бабуля - 140-150. 150 было всего пару раз - долгие поездки по 20-25 км со спящим ребенком.
По поводу размышлений о покупке электромобиля - нужна возможность комфортной домашней зарядки (чтоб не разматывать пэрэноску каждый вечер). В идеале еще возможность 7Квт зарядки на работе. Тогда будет комфортно совсем.
На общественных заправках 1квт=5 грн. На одном киловате машина проезжает зимой 3,5-4 км и летом 6-7 км. Можете посчитать. От обычной розетки машина заряжается с мощностью ~ 2,5 Квт (батарейка в машине ~ 24 квт) - это вариант только для ночной зарядки.
По запчастям - хочу поменять стойки спереди. Еще работают, но текут и иногда пробивают. Очень похожи на стойки от Grande Punto. Да и вообще, скорее всего ходовая - сборная солянка с других моделей. На рычаги еще не смотрел.
rushman
Авто: Fiat 500E
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2018 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, ни разу не заряжался на ОККО но интересно как сделать чтобы не ушёл кто-то с проводом твоим пока ты ждёшь зарядки? Он нормально стоит так.
Там он блокируется как-то или нет?
Petrivsky
Авто: Fiat 500e
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2018 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никак не блокируется. Единственный выход на пистолетах 1772 марки duosida есть отверстие для навесного замочка под кнопкой. По типу чемоданного. Пока еще люди не в курсе что сколько стоит, но я думаю, это вопрос времени.
Mary13
Авто: Fiat 500e
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2018 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет,
а не подскажете где ремонтируете 500е в Киеве, чтобы знали специфику модели? Приезжает с аукциона, хотелось бы сразу на адекватное СТО.
Спасибо заранее!
SeriousAndrey
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2018 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По зарядке уже ответили.
Если я пустой где-то городе то пользуюсь сторонними зарядками, там кабель идет от станции и нет риска что его украдут. 80 грн и полный бак.
По обслуживанию езжайте на обычное проверенное СТО. Там нечему ломаться. Если что-то по электрооборудованию - там будут ошибки гореть сразу. На момент моей покупки диагностического оборудования для 500е в Украине не было. Соответственно и потереть ничего не могли.
А ходовка и масло в редукторе это не проблема для любого адекватного СТО в Украине.
rushman
Авто: Fiat 500E
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2018 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поездил полтора месяца и начала стучать спереди ходовая и сегодня начало что-то кликать сзади когда на педаль газа нажимаешь.
Ищу адекватное СТО куда можно с этими симптомами отвести чтобы подлечили. Можете какими-то проверенными контактами из своего опыта поделиться куда везти?
SeriousAndrey
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2018 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Те же ощущения. Подлечить это поменять 2 стойки стаба передние, только менять парой. Также у меня под замену скоро приедут все стойки (машина достаточно тяжелая). По клацанью при нажатии на газ - не нажимайте резко на газ, у этого фиата очень много узлов на подушках, то есть имеют заводской люфт, если можно так сказать, при активной езде - вы это слышите, особенно учитвая что нет шума мотора и субьективные звуковые ощущения более резкие чем на ДВС, где много дополнительных шумов, которые глушат то что вы слышите здесь.
Рамзес
Авто: FIAT 500e
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2019 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет, тоже являюсь владельцем Электрического , все прекрасно за исключением моментов по ходовой части, которую пересмотрели уже на 3 х проверенных СТО и стенде BOSCH..... по визуальному осмотру тестам и распечатки со стенда все отлично.....но все же слышны непонятные стуки при переезде лежачих полицейских особенно а также клаценье небольшое при резком ускорении/торможении......думаю вскоре менять все стойки (хотя визуально они рабочие и не вызывают подозрений). Кстати какие аморты туда встанут, от обычного 500 го подойдут, может кто сталкивался уже..... А вообще присмотрел вариант замены на Ebayy....
https://www.ebay.com/itm/V-Maxx-Gewindefahrwerk-Fiat-500-inkl-Abarth-Typ-312-ab-07-nur-USA-Version/273123598705
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2019 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гляньте подушки двигателя и шрусы еще, момент большой, тоже быстро ушатывается если наваливать.
Рамзес
Авто: FIAT 500e
СообщениеДобавлено: Ср Мар 13, 2019 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю .... скоро поеду масло в редукторе менять порошу чтоб глянули!
RSA2005
Авто: FIAT 500e EV
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2019 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ermo80
Авто: Fiat500e
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2019 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!Тоже скоро стану владельцем Фиат 500е и проблема со стуками в ходовой будет очень актуальна (уже на нём вроде есть спереди?).Подскажите,пожалуйста,как кто решил этот вопрос в деталях.От чего подходит,где покупали,цена,можна ли самому заменить?Большое спасибо всем небайдужим за ответ!Удачи!
AlexBoost
Авто: ищу 500е
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2019 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, где можно продиагностировать 500е в Одессе перед покупкой?
Alex500ev
Авто: Fiat 500ev
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2019 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тема Жива? Кто то думал о установке кнопки старт стоп вместо замка зажигания? Кто ставил сигнализацию для прогрева салона зимой?
Страница 2 из 3
