Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.12.2016 Сообщения: 8 Откуда: Киев
Авто: 500L Trekking Bianco / 500E
Добавлено: Вт Май 08, 2018 08:27 Заголовок сообщения:
TroF_911 писал(а):
SeriousAndrey
4) Расходы: весной буду перебирать подвеску, отпишусь по применимости деталей, так как нигде этой инфы не нашел. Каждые 15ткм нужно менять масло в редукторе, мне озвучили цену в 600-800 грн с работой в зависимости от масла. Ну по расходам на зарядку тоже есть цифры, у меня 2-тарифный счетчик и тариф Электроотопление так как нет газа, соответственно мне полная зарядка от 15% до 100% - около 22 кВт обходится в 14 грн, то есть 1 км пути по электричеству стоит 14 копеек.
А как с быстрой зарядкой? Допустим на заправках ОККО, есть розетки, но без провода.
Частично ответили, но.
Порта быстрой зарядки нет. Я возвращаюсь домой обычно с 40-50%. Сразу втыкаю в розетку и таймер начинает заряжать в 23.05, когда начинает действовать ночной тариф. На ОККО, леруа мерлен и везде где есть розетка заряжаться можно, но скорость маленькая. Ту важны цели авто. Если нужно ездить 150+ км в день на электро и есть желание играться с чадемо и т.д. - не надо брать этот фиат.
Добрый день!
А можно уточнить, откуда инфа про 15 тыс и масло? Прочитал мануал касательно регламентных работ - такой информации вообще не нашел.
Сам катаюсь на 500е уже с декабря. Накатал 10 тыс. (Пробег 54)
По своей эксплуатации зимой при -5 пробеги были в районе 60-70 км. При -10 в районе 50-60. Печка была в автомате на 19С (при 22С откровенно жарко). В основном короткие поездки по городу 5-7 км.
Летом с невыключаемым климатом - 120-130 км. Если ездить как бабуля - 140-150. 150 было всего пару раз - долгие поездки по 20-25 км со спящим ребенком.
По поводу размышлений о покупке электромобиля - нужна возможность комфортной домашней зарядки (чтоб не разматывать пэрэноску каждый вечер). В идеале еще возможность 7Квт зарядки на работе. Тогда будет комфортно совсем.
На общественных заправках 1квт=5 грн. На одном киловате машина проезжает зимой 3,5-4 км и летом 6-7 км. Можете посчитать. От обычной розетки машина заряжается с мощностью ~ 2,5 Квт (батарейка в машине ~ 24 квт) - это вариант только для ночной зарядки.
По запчастям - хочу поменять стойки спереди. Еще работают, но текут и иногда пробивают. Очень похожи на стойки от Grande Punto. Да и вообще, скорее всего ходовая - сборная солянка с других моделей. На рычаги еще не смотрел.
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.06.2018 Сообщения: 2 Откуда: Киев
Авто: Fiat 500e
Добавлено: Вт Сен 18, 2018 18:49 Заголовок сообщения:
rushman писал(а):
Кстати, ни разу не заряжался на ОККО но интересно как сделать чтобы не ушёл кто-то с проводом твоим пока ты ждёшь зарядки? Он нормально стоит так.
Там он блокируется как-то или нет?
Никак не блокируется. Единственный выход на пистолетах 1772 марки duosida есть отверстие для навесного замочка под кнопкой. По типу чемоданного. Пока еще люди не в курсе что сколько стоит, но я думаю, это вопрос времени.
По зарядке уже ответили.
Если я пустой где-то городе то пользуюсь сторонними зарядками, там кабель идет от станции и нет риска что его украдут. 80 грн и полный бак.
По обслуживанию езжайте на обычное проверенное СТО. Там нечему ломаться. Если что-то по электрооборудованию - там будут ошибки гореть сразу. На момент моей покупки диагностического оборудования для 500е в Украине не было. Соответственно и потереть ничего не могли.
А ходовка и масло в редукторе это не проблема для любого адекватного СТО в Украине.
Я поездил полтора месяца и начала стучать спереди ходовая и сегодня начало что-то кликать сзади когда на педаль газа нажимаешь.
Ищу адекватное СТО куда можно с этими симптомами отвести чтобы подлечили. Можете какими-то проверенными контактами из своего опыта поделиться куда везти?
Те же ощущения. Подлечить это поменять 2 стойки стаба передние, только менять парой. Также у меня под замену скоро приедут все стойки (машина достаточно тяжелая). По клацанью при нажатии на газ - не нажимайте резко на газ, у этого фиата очень много узлов на подушках, то есть имеют заводской люфт, если можно так сказать, при активной езде - вы это слышите, особенно учитвая что нет шума мотора и субьективные звуковые ощущения более резкие чем на ДВС, где много дополнительных шумов, которые глушат то что вы слышите здесь.
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2018 Сообщения: 10 Откуда: Одесса
Авто: FIAT 500e
Добавлено: Ср Мар 13, 2019 17:02 Заголовок сообщения:
Всем привет, тоже являюсь владельцем Электрического , все прекрасно за исключением моментов по ходовой части, которую пересмотрели уже на 3 х проверенных СТО и стенде BOSCH..... по визуальному осмотру тестам и распечатки со стенда все отлично.....но все же слышны непонятные стуки при переезде лежачих полицейских особенно а также клаценье небольшое при резком ускорении/торможении......думаю вскоре менять все стойки (хотя визуально они рабочие и не вызывают подозрений). Кстати какие аморты туда встанут, от обычного 500 го подойдут, может кто сталкивался уже..... А вообще присмотрел вариант замены на Ebayy....
https://www.ebay.com/itm/V-Maxx-Gewindefahrwerk-Fiat-500-inkl-Abarth-Typ-312-ab-07-nur-USA-Version/273123598705
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2019 Сообщения: 1 Откуда: Сумы
Авто: FIAT 500e EV
Добавлено: Чт Мар 21, 2019 16:05 Заголовок сообщения:
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.09.2019 Сообщения: 1 Откуда: Миргород
Авто: Fiat500e
Добавлено: Вс Сен 22, 2019 15:11 Заголовок сообщения:
Добрый день!Тоже скоро стану владельцем Фиат 500е и проблема со стуками в ходовой будет очень актуальна (уже на нём вроде есть спереди?).Подскажите,пожалуйста,как кто решил этот вопрос в деталях.От чего подходит,где покупали,цена,можна ли самому заменить?Большое спасибо всем небайдужим за ответ!Удачи!
Страница 2 из 3
