Блок переключения скорости вращения вентилятора салона Темпр
На страницу Пред.  1, 2
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Авг 14, 2017 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сначала перестала работать 1, а потом 2я скорость, а сейчас работает только на 3-4, то это резистор возле вентилятора под бардачком 90%.
Через какое-то время умрет и 3я)))
Євген Панасович
Авто: Fiat Tempra 1.6 i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 14, 2017 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3-я в резистор не включена. Там простейшая цепь: источник, от которого плюс идет напрямую к вентилятору (нагнетателю), а минус через переключатель на панели.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 14, 2017 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Євген Панасович
4-я (т.е. максимальная) не включена
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Авг 14, 2017 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч plus
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Авг 14, 2017 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да открути 2 самореза и сними блок резисторов, все будет видно (там проволки накручены) подключишь к снятой фишку, так и прозвонить можно.
Євген Панасович
СообщениеДобавлено: Пн Авг 14, 2017 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Євген Панасович
Ну может 4-я, я ее называю 3-ей потому, что на панели стоит римская III,
и я же написал, что в цепь резистора она не включена.
Меня больше интересует, как добраться до переключателя. Понимаю, бери и добирайся, но если кто-то уже снимал его, может скажет о нюансах, чтобы не сломать че-нить.
Євген Панасович
СообщениеДобавлено: Пн Авг 14, 2017 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я это уже сделал и описал.
Євген Панасович
СообщениеДобавлено: Сб Сен 02, 2017 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отчитаюсь по переключателю. Добраться было совсем несложно, даже не отсоединял тяжки. В самой контактной группе под ползунок, для уплотнения видимо, кто-то подложил Омега-образное стопорное кольцо, которое в итоге стало видимо как-то не так и блокировало ползунок. Разборка и удаление последнего помогла. Всем спасибо.
 Просмотрено:  216 раз(а)
 Просмотрено:  155 раз(а)
 Просмотрено:  173 раз(а)
 Просмотрено:  145 раз(а)
winserhij
Авто: Fiat Doblo 1.6 метан bipower 2006г
СообщениеДобавлено: Ср Янв 17, 2018 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял разобрал целую серединку
Страница 2 из 2
