Если сначала перестала работать 1, а потом 2я скорость, а сейчас работает только на 3-4, то это резистор возле вентилятора под бардачком 90%.
Через какое-то время умрет и 3я))) _________________ с ув. Александр
Крылья задние, передние, спойлер из стеклопластика на Типо
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29900&start=0
Мой тел. ( О68 )2О5-3О-5О с 10 до 20
3-я в резистор не включена. Там простейшая цепь: источник, от которого плюс идет напрямую к вентилятору (нагнетателю), а минус через переключатель на панели.
Євген Панасович
4-я (т.е. максимальная) не включена _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Євген Панасович
Ну может 4-я, я ее называю 3-ей потому, что на панели стоит римская III,
и я же написал, что в цепь резистора она не включена.
Меня больше интересует, как добраться до переключателя. Понимаю, бери и добирайся, но если кто-то уже снимал его, может скажет о нюансах, чтобы не сломать че-нить.
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2017 Сообщения: 27 Откуда: Украина
Авто: Fiat Tempra 1.6 i.e.
Добавлено: Сб Сен 02, 2017 23:50 Заголовок сообщения:
Отчитаюсь по переключателю. Добраться было совсем несложно, даже не отсоединял тяжки. В самой контактной группе под ползунок, для уплотнения видимо, кто-то подложил Омега-образное стопорное кольцо, которое в итоге стало видимо как-то не так и блокировало ползунок. Разборка и удаление последнего помогла. Всем спасибо.
