завышен ток покоя авто
СообщениеДобавлено: Ср Май 10, 2017 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни то, что новая, ни то, что на гарантии, никакой гарантии не дает. 20 мА- спите спокойно и ищите деньги на АКБ.
ФИО, возраст АКБ ? Напряжение на клеммах при откл. ЗЗ и на ХХ какое?
Диндир
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
СообщениеДобавлено: Сб Май 13, 2017 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
goric писал(а):
точно, при подключении, сразу ток 200ма, после пару сек, падает до 20мА, так почему АКБ, разрежается, через пару дней, особенно зимой.Батарея новая, на гарантии
А. Зарядити до норми.
Б. Перевірити електроліт. Менше 1,25 - погано, 1,25 -нічого, 1,26 - дуже добре, 1,27-1,28 - норма, вище - дуже погано. Довести до норми. Якщо АКБ така що не обслуговується, пропускаємо цей пункт.
В. Зняти клему, щоб нічого нікуди не тікало. Перевірити напругу через ті "пару дней". Якщо менше 12,5В - до продавця.
Последний раз редактировалось: Диндир (Сб Май 13, 2017 10:52), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Май 13, 2017 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та вроде вор пойман, не?
NERV
Авто: Fiat Qubo
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2017 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была земля хреновая.Почистили все места контакта на землю и проблема исчезла.
Стучите и вас откопают
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2017 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От хреновой земли ток покоя больше быть не может, только меньше.
goric
Авто: fiat fiorino 2009г 1.3
СообщениеДобавлено: Вс Окт 15, 2017 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поднимаю вопрос , опять, машина стояла в гараже, почти не ездил, АКБ отключал.Но пришлось покататься недельку, проблема осталась. Подключил , через минусовую клему амперметр, до вкл захигания, 200мАм, спустя 30сек, падает до 20мАмп. Вкл замок зажигания, типа завожу машину, выключаю, на приборе 130мАмп, и стоит постоянно.Вот оно , сабака и разряжает АКБ. Отключаю минус, с прибора, нахожусь , в салоне, щелкает какоето релле, в облсти приборки, подключаю, минус-200мАмп, 30сек, падает до 20мАмп, до следушего поворота ключа.Где искать это релле
demetrio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Окт 15, 2017 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вынимай предохранители по одному и слушай, когда релюха перестанет клацать - по схеме вычисли - за что отвечает и что на нее подает напряжение, и уже ищу причину там. я бы так делал.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Окт 15, 2017 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клацає реле спокою(відключає усе непотрібне,таке як склопідьемники і т.п) через 5 хвилин після виключення запалення.
До 150 мА не рахується за багато(у єлектриків до 250мА).
Якщо споживає до 150мА,а через неділю(0,150*24*7=25А) не крутить стартер-АКБ.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 15, 2017 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плотность эл-лита?
И что мы все о миллиамперах? Давайте и о напряжениях на клеммах АКБ:
- откл. все потребители,
- включено зажигание,
- включен ДС,
- при работающем генераторе с и без нагрузок- свет, печка и проч.
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Пт Окт 27, 2017 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ всем привет. Вот и у меня начались не понятки ток завышен 0.30 снимаю два предохранителя показывает 0.017. подскажите пожалуйста .На фото нет двух предохранителе вот из за них идет утечка . Больше всего кушает нижний . Подскажите пожалуйста, что это за предохранители и за что они отвечают . Эти пред. по 10 ампер.
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Окт 27, 2017 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дивись книжку по ремонту. Там спочатку десь було розписано.
baxxter
СообщениеДобавлено: Пт Окт 27, 2017 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел и толку НОЛЬ. У меня в столбике 7 предохранителей. В книжке показывает в столбике 10 предохранителей.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 27, 2017 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простая лабораторная работа- выдерну предохранитель- гляну, что пропало, не проходит? Если вы, на месте, с букварем, не разберетесь в СВОЕЙ МОДЕЛИ/КОМПЛЕКТАЦИИ, ЧТО ВАМ СОВЕТОВАТЬ заочно???
Измеряли чем, как, в каких режимах, через какое время?
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Пт Окт 27, 2017 18:59), всего редактировалось 1 раз
baxxter
Может у кого то есть книжка. Если не трудно посмотрите пожалуйста.
baxxter
СообщениеДобавлено: Сб Окт 28, 2017 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проведя куча замеров выяснил , что потребляло . Магнитола потребляла питание . Было все на прямую вот из за этого и кушало . Сделал через замок все стало на свои места. Но есть теперь один минус. Слушать музыку только на заведенной машине ((((
Страница 2 из 3
