Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17331 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Май 10, 2017 18:54 Заголовок сообщения: |
Ни то, что новая, ни то, что на гарантии, никакой гарантии не дает. 20 мА- спите спокойно и ищите деньги на АКБ.
ФИО, возраст АКБ ? Напряжение на клеммах при откл. ЗЗ и на ХХ какое? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Диндир Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2014 Сообщения: 267 Откуда: Нечіпайлівка
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
Добавлено: Сб Май 13, 2017 10:38 Заголовок сообщения: |
| goric писал(а): | | точно, при подключении, сразу ток 200ма, после пару сек, падает до 20мА, так почему АКБ, разрежается, через пару дней, особенно зимой.Батарея новая, на гарантии |
А. Зарядити до норми.
Б. Перевірити електроліт. Менше 1,25 - погано, 1,25 -нічого, 1,26 - дуже добре, 1,27-1,28 - норма, вище - дуже погано. Довести до норми. Якщо АКБ така що не обслуговується, пропускаємо цей пункт.
В. Зняти клему, щоб нічого нікуди не тікало. Перевірити напругу через ті "пару дней". Якщо менше 12,5В - до продавця.
Последний раз редактировалось: Диндир (Сб Май 13, 2017 10:52), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб Май 13, 2017 10:46 Заголовок сообщения: |
Та вроде вор пойман, не? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
NERV Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.03.2016 Сообщения: 11 Откуда: Луцк
Авто: Fiat Qubo
Добавлено: Сб Сен 23, 2017 00:25 Заголовок сообщения: |
У меня была земля хреновая.Почистили все места контакта на землю и проблема исчезла. _________________ Стучите и вас откопают |
Добавлено: Сб Сен 23, 2017 07:27 Заголовок сообщения: |
| NERV писал(а): | | У меня была земля хреновая.Почистили все места контакта на землю и проблема исчезла. |
От хреновой земли ток покоя больше быть не может, только меньше. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
goric Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.08.2011 Сообщения: 129 Откуда: Львов
Авто: fiat fiorino 2009г 1.3
Добавлено: Вс Окт 15, 2017 10:23 Заголовок сообщения: |
| поднимаю вопрос , опять, машина стояла в гараже, почти не ездил, АКБ отключал.Но пришлось покататься недельку, проблема осталась. Подключил , через минусовую клему амперметр, до вкл захигания, 200мАм, спустя 30сек, падает до 20мАмп. Вкл замок зажигания, типа завожу машину, выключаю, на приборе 130мАмп, и стоит постоянно.Вот оно , сабака и разряжает АКБ. Отключаю минус, с прибора, нахожусь , в салоне, щелкает какоето релле, в облсти приборки, подключаю, минус-200мАмп, 30сек, падает до 20мАмп, до следушего поворота ключа.Где искать это релле |
demetrio Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2013 Сообщения: 161 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вс Окт 15, 2017 10:40 Заголовок сообщения: |
| goric писал(а): | | поднимаю вопрос , опять, машина стояла в гараже, почти не ездил, АКБ отключал.Но пришлось покататься недельку, проблема осталась. Подключил , через минусовую клему амперметр, до вкл захигания, 200мАм, спустя 30сек, падает до 20мАмп. Вкл замок зажигания, типа завожу машину, выключаю, на приборе 130мАмп, и стоит постоянно.Вот оно , сабака и разряжает АКБ. Отключаю минус, с прибора, нахожусь , в салоне, щелкает какоето релле, в облсти приборки, подключаю, минус-200мАмп, 30сек, падает до 20мАмп, до следушего поворота ключа.Где искать это релле |
Вынимай предохранители по одному и слушай, когда релюха перестанет клацать - по схеме вычисли - за что отвечает и что на нее подает напряжение, и уже ищу причину там. я бы так делал. |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вс Окт 15, 2017 11:14 Заголовок сообщения: |
Клацає реле спокою(відключає усе непотрібне,таке як склопідьемники і т.п) через 5 хвилин після виключення запалення.
До 150 мА не рахується за багато(у єлектриків до 250мА).
Якщо споживає до 150мА,а через неділю(0,150*24*7=25А) не крутить стартер-АКБ. |
Добавлено: Вс Окт 15, 2017 12:21 Заголовок сообщения: |
Плотность эл-лита?
И что мы все о миллиамперах? Давайте и о напряжениях на клеммах АКБ:
- откл. все потребители,
- включено зажигание,
- включен ДС,
- при работающем генераторе с и без нагрузок- свет, печка и проч. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
baxxter Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 491 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
Добавлено: Пт Окт 27, 2017 17:47 Заголовок сообщения: |
Народ всем привет. Вот и у меня начались не понятки ток завышен 0.30 снимаю два предохранителя показывает 0.017. подскажите пожалуйста .На фото нет двух предохранителе вот из за них идет утечка . Больше всего кушает нижний . Подскажите пожалуйста, что это за предохранители и за что они отвечают . Эти пред. по 10 ампер.
vypra Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2017 Сообщения: 183 Откуда: Черкаси
Авто: Fiorino
Добавлено: Пт Окт 27, 2017 18:40 Заголовок сообщения: |
| Дивись книжку по ремонту. Там спочатку десь було розписано. |
baxxter Италоманьяк
Добавлено: Пт Окт 27, 2017 18:48 Заголовок сообщения: |
| Посмотрел и толку НОЛЬ. У меня в столбике 7 предохранителей. В книжке показывает в столбике 10 предохранителей. |
Добавлено: Пт Окт 27, 2017 18:57 Заголовок сообщения: |
Простая лабораторная работа- выдерну предохранитель- гляну, что пропало, не проходит? Если вы, на месте, с букварем, не разберетесь в СВОЕЙ МОДЕЛИ/КОМПЛЕКТАЦИИ, ЧТО ВАМ СОВЕТОВАТЬ заочно???
Измеряли чем, как, в каких режимах, через какое время? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Пт Окт 27, 2017 18:59), всего редактировалось 1 раз |
baxxter Италоманьяк
| Может у кого то есть книжка. Если не трудно посмотрите пожалуйста. |
baxxter Италоманьяк
Добавлено: Сб Окт 28, 2017 15:59 Заголовок сообщения: |
| Проведя куча замеров выяснил , что потребляло . Магнитола потребляла питание . Было все на прямую вот из за этого и кушало . Сделал через замок все стало на свои места. Но есть теперь один минус. Слушать музыку только на заведенной машине (((( |
