Стаг, диджитроник, зенит и другое гбо 4 поколения
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вс Мар 26, 2017 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть разные люди.
этот сильно злой всезнайка.
я на таких время и нервы не трачу.
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2017 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой прикольчик на заметку(Siemmens/Mad CNG).
На метановой машинке(не на Фиате) стала хреново переходить на метан,глохнуть при переходе,подтраивать на ХХ.
На переходных режимах обороты падали до 500,затем выскакивали на 1200 и затем на 900.(на бензе всё было в идеале)
Оказалось,что подох РХХ и заклинил на номинальных(горячих) оборотах,при начичии сигнала от ДС обороты были точно такие,как на стоящем авто(на бензе и газе). Заменил РХХ и всё в норме.
В общем,фильтры,провода,свечи и прочая полова не при делах,не спешите покупать не разобравшись...
mzfkHenry
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2017 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это на Дукато ?
067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2017 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, на Samand CNG Norma.
Качество,гарантия.
Migel
Авто: Fiat Doblo 1.4 2008 г. газ/бенз
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2017 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГБО стоит 2й год, этой зимой и при темп. близкой к 0 и ниже, иногда не заводится с 1го раза, я долго стартером не кручу никогда, отпустил и со 2го сразу заводится. Может это и не связано с ГБО. (На всякий сменил заправку, была моя версия много спирта в бензе и не успевал испариться при 0 и ниже), а может начал глючить датчик темп. воздуха впускного коллектора. Сейчас тепло, заводится как и всегда с пол тыка.
- арфы нет возьмите бубен...
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2017 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если там стоит 4 поколение то до определённой температуры она заводится на бензине.
У нас самые
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2017 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тут довольно хитро...
Если температура перехода 30 Цельсиев,то ГБО адекватно работает по достижении данной температуры.
Если алгоритм предусматривает непосредственный запуск(МУЛЬТИПЛА) или аварийный запуск,то машинка должна заводиться без проблем.
Качество,гарантия.
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2017 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мо топливо такое было, бензло всмысле. О_о а педаль газа при заводке нажимал на холодную?
У нас самые
Migel
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2017 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГБО 4е поколение(стаг, аляска, валтек), переход на газ на 30 градусах ОЖ, старт всегда на бензе, даже на горячую. Педаль газа не жму при старте. Но факт, при понижении темп. к 0 запуск происходит не с первого раза, акум кстати новый, родной сдох осенью 9 лет отслужил) Дело в том что читал где то, такое бывает если диафрагма редуктора начинает подтравливать газ, он мешает утреннему запуску на бензине, скоро ТО ГБО, буду разговаривать с установщиками, думаю вряд ли за 20 тысяч диафрагма умерла, может брак, гарантия на установку до осени, время выяснить все еще есть) В остальном пока проблем и изменений в работе машины не заметил, да на газу тупее немного чем на бензине, хотя 1.4 и так овощ...на бензе чуть резвее.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2017 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у кого ты газ ставил?
Migel
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2017 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В гаражах, ул. Крайняя, напротив входа на лесное кладбище. По рекомендациям друзей.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2017 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже по рекомендации друзей...
Sad
но завтра еду на гарантию.
после всех глюков начала глохнуть в придачу...
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2017 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну подтравливать мембрана вряд ли будет , клапан на редукторе не даст, да и травить там нечему - диафрагма к травке процов эдак 98 не имеет,а вот задубевшие резинки не форсунках как вариант. Но пробега всего ничего. Ставка пока на форсунки.
У нас самые
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2017 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad
Ты еще туда не попал? Я думал уже как бабка отшептала
У нас самые
Диндир
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2017 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Була в мене така хня три чи чотири рази. З першого, потім і з третього не можна завести, постоіть і якось з троінням запускається.
Пробував усе - і перевврка сигналу датчика температури, повітря, і і заміна фільтрів, пошуки підсосу, заводка з закритим звечора газом і теде, коротше хоровод з бубном. І завжди проблему вирішувалась. А в чому причина так і не можу сказати.
Страница 2 из 3
