Котопотам Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Вс Мар 26, 2017 09:31 Заголовок сообщения: |
есть разные люди.
этот сильно злой всезнайка.
я на таких время и нервы не трачу. _________________
металлист Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Пн Мар 27, 2017 00:34 Заголовок сообщения: |
Такой прикольчик на заметку(Siemmens/Mad CNG).
На метановой машинке(не на Фиате) стала хреново переходить на метан,глохнуть при переходе,подтраивать на ХХ.
На переходных режимах обороты падали до 500,затем выскакивали на 1200 и затем на 900.(на бензе всё было в идеале)
Оказалось,что подох РХХ и заклинил на номинальных(горячих) оборотах,при начичии сигнала от ДС обороты были точно такие,как на стоящем авто(на бензе и газе). Заменил РХХ и всё в норме.
В общем,фильтры,провода,свечи и прочая полова не при делах,не спешите покупать не разобравшись... |
mzfkHenry Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2013 Сообщения: 280 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
Добавлено: Пн Мар 27, 2017 08:49 Заголовок сообщения: |
Это на Дукато ? _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ |
Добавлено: Вт Мар 28, 2017 18:57 Заголовок сообщения: |
Нет, на Samand CNG Norma. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
Migel Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.06.2012 Сообщения: 46 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 1.4 2008 г. газ/бенз
Добавлено: Вт Мар 28, 2017 19:42 Заголовок сообщения: |
ГБО стоит 2й год, этой зимой и при темп. близкой к 0 и ниже, иногда не заводится с 1го раза, я долго стартером не кручу никогда, отпустил и со 2го сразу заводится. Может это и не связано с ГБО. (На всякий сменил заправку, была моя версия много спирта в бензе и не успевал испариться при 0 и ниже), а может начал глючить датчик темп. воздуха впускного коллектора. Сейчас тепло, заводится как и всегда с пол тыка. _________________ - арфы нет возьмите бубен... |
mzfkHenry Италофан
Добавлено: Вт Мар 28, 2017 22:27 Заголовок сообщения: |
Если там стоит 4 поколение то до определённой температуры она заводится на бензине. _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
Добавлено: Вт Мар 28, 2017 23:12 Заголовок сообщения: |
Ну тут довольно хитро...
Если температура перехода 30 Цельсиев,то ГБО адекватно работает по достижении данной температуры.
Если алгоритм предусматривает непосредственный запуск(МУЛЬТИПЛА) или аварийный запуск,то машинка должна заводиться без проблем. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
mzfkHenry Италофан
Добавлено: Вт Мар 28, 2017 23:29 Заголовок сообщения: |
Мо топливо такое было, бензло всмысле. О_о а педаль газа при заводке нажимал на холодную? _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
Migel Amico
Добавлено: Ср Мар 29, 2017 14:50 Заголовок сообщения: |
ГБО 4е поколение(стаг, аляска, валтек), переход на газ на 30 градусах ОЖ, старт всегда на бензе, даже на горячую. Педаль газа не жму при старте. Но факт, при понижении темп. к 0 запуск происходит не с первого раза, акум кстати новый, родной сдох осенью 9 лет отслужил) Дело в том что читал где то, такое бывает если диафрагма редуктора начинает подтравливать газ, он мешает утреннему запуску на бензине, скоро ТО ГБО, буду разговаривать с установщиками, думаю вряд ли за 20 тысяч диафрагма умерла, может брак, гарантия на установку до осени, время выяснить все еще есть) В остальном пока проблем и изменений в работе машины не заметил, да на газу тупее немного чем на бензине, хотя 1.4 и так овощ...на бензе чуть резвее. _________________ - арфы нет возьмите бубен... |
Добавлено: Ср Мар 29, 2017 18:02 Заголовок сообщения: |
у кого ты газ ставил? _________________
Migel Amico
Добавлено: Ср Мар 29, 2017 18:46 Заголовок сообщения: |
В гаражах, ул. Крайняя, напротив входа на лесное кладбище. По рекомендациям друзей. _________________ - арфы нет возьмите бубен... |
Добавлено: Ср Мар 29, 2017 19:09 Заголовок сообщения: |
я тоже по рекомендации друзей...
но завтра еду на гарантию.
после всех глюков начала глохнуть в придачу... _________________
mzfkHenry Италофан
Добавлено: Ср Мар 29, 2017 20:48 Заголовок сообщения: |
| Migel писал(а): | | ГБО 4е поколение(стаг, аляска, валтек), переход на газ на 30 градусах ОЖ, старт всегда на бензе, даже на горячую. Педаль газа не жму при старте. Но факт, при понижении темп. к 0 запуск происходит не с первого раза, акум кстати новый, родной сдох осенью 9 лет отслужил) Дело в том что читал где то, такое бывает если диафрагма редуктора начинает подтравливать газ, он мешает утреннему запуску на бензине, скоро ТО ГБО, буду разговаривать с установщиками, думаю вряд ли за 20 тысяч диафрагма умерла, может брак, гарантия на установку до осени, время выяснить все еще есть) В остальном пока проблем и изменений в работе машины не заметил, да на газу тупее немного чем на бензине, хотя 1.4 и так овощ...на бензе чуть резвее. |
Ну подтравливать мембрана вряд ли будет , клапан на редукторе не даст, да и травить там нечему - диафрагма к травке процов эдак 98 не имеет,а вот задубевшие резинки не форсунках как вариант. Но пробега всего ничего. Ставка пока на форсунки. _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
mzfkHenry Италофан
Добавлено: Ср Мар 29, 2017 20:50 Заголовок сообщения: |
| Котопотам писал(а): | я тоже по рекомендации друзей...
после всех глюков начала глохнуть в придачу... |
Ты еще туда не попал? Я думал уже как бабка отшептала _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
Диндир Италофан
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2014 Сообщения: 267 Откуда: Нечіпайлівка
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
Добавлено: Ср Мар 29, 2017 21:19 Заголовок сообщения: |
| Migel писал(а): | | ГБО стоит 2й год, этой зимой и при темп. близкой к 0 и ниже, иногда не заводится с 1го раза, я долго стартером не кручу никогда, отпустил и со 2го сразу заводится. Может это и не связано с ГБО. (На всякий сменил заправку, была моя версия много спирта в бензе и не успевал испариться при 0 и ниже), а может начал глючить датчик темп. воздуха впускного коллектора. Сейчас тепло, заводится как и всегда с пол тыка. |
Була в мене така хня три чи чотири рази. З першого, потім і з третього не можна завести, постоіть і якось з троінням запускається.
Пробував усе - і перевврка сигналу датчика температури, повітря, і і заміна фільтрів, пошуки підсосу, заводка з закритим звечора газом і теде, коротше хоровод з бубном. І завжди проблему вирішувалась. А в чому причина так і не можу сказати. |
