Сцепление или что-то другое?
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2017 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канистра
Так,в догонку про пружину.У меня тоже лопнула,поставил с жигуля,немного укоротив количество витков до количества родной,но не тут то было!?:сцепление выжималось не полностью,хотя и было прокачано.Так вот вопрос был в пружине,оказывается толщина проволоки толще и при сжатии уменьшался ход поршня.Вышел из положения так:уменьшил количество витков ещё,а пружину растянул.Думал "просядет" - тогда поменяю на другую,но нет - тысяч 10 уже проехал,работает нормально.
Veard
Авто: Dуblo
СообщениеДобавлено: Сб Июн 17, 2017 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддержу тему этим видео. Может и пригодится кому.https://www.youtube.com/watch?v=pvSszKeeyiA&feature=youtu.be
Авто: Doblo Cargo 1.3 (55 kwt,75 л.с)
Albatros
Авто: Фиат Добло Multijet 1.9 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 23, 2017 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, подскажите какой должен быть холостой ход на педали сцепления до нажатия на цилиндр??
У меня сейчас около 3 сантиметров, что очень подозрительно. И иногда при включении задней передачи появляется хруст, особенно при разогретой машине.
Veard
Авто: Dуblo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 23, 2017 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в добло точно так же, есть какой то зазор. Так и было всегда - думаю это нормально.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 23, 2017 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та не, 3 см как то забагато...
пора заняться прокачкой и заменой пружины в главном.
Albatros
СообщениеДобавлено: Пт Июн 23, 2017 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня этот люфт еще до нажатия на шток цилиндра. Может в креплении к педали проблема? Нет сравнения с другими добликами))
Veard
Авто: Dуblo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 23, 2017 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До начала срабатывания цилиндра...мне кажется так и должно быть - небольшой люфт. Возможно это связано с тем что это механические узлы и пока дойдет до сжатия происходит "зацепка" педали..шарнира..штока..и уже самого цилиндра и этот промежуток и есть "озвученный люфт". Я не спец а наоборот в этом деле и могу ошибаться. То пусть поправят бывалые! А насчет скрежета при переключении на заднюю...то это надо ремонтировать....либо прокачка..либо пружина..это при условии что машина едит без пробуксовок.
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Июн 23, 2017 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Veard
Ничего не верно.Люфтов в цепочке: педаль,шток,лапка выжима быть не должно,ну почти не должно.Когда главный цилиндр даже не прокачан,он не имеет свободного хода,так как поршень подпружинен.Если этот ход есть,то это лопнула пружина и таким образом уменьшается ход поршня.Из за этого не хватает полного выжима сцепления.Свободный ход педали не предусмотрен вообще,нет таких регулировок и выжимной подшипник находится в постоянном зацеплении,так как нет возвратной пружины и регулируемого штока.
Veard
Авто: Dуblo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 23, 2017 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS писал(а):
Veard
Принято к сведению!
Albatros
СообщениеДобавлено: Вс Июн 25, 2017 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут выше писали про замену тормозной жидкости. Она тоже играет не последнюю роль на выжим сцепления? Я ее давненько не менял.
Albatros
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2017 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, попробую описать симптомы болезни или подозрения правильности работы сцепления. Недели три назад мне поменяли корзину сцепления в сборе, марки Валео.
Но мне кажется что сцепление работает не правильно. Иногда при переключении на заднюю передачу слышится хруст(а этого не должно быть). Особенно если машина работает на холостом ходу и прогретая. Мне кажется что шток не дожимает подшипник. Пока грешу на люфт педали и тормозную жидкость, что давно не менял.
Подскажите, куда еще заглядывать?!!
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2017 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Albatros писал(а):
... Недели три назад мне поменяли корзину сцепления в сборе, марки Валео....
Точно взборі? З пружинками й пелюстками?
А диск зчеплення мінявса?
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Чт Июн 29, 2017 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna
Good
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Июн 30, 2017 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сколько помню в добло задняя если быстро включать то идет с хрустом,даже на новом сцеплении.
Albatros
СообщениеДобавлено: Пт Июн 30, 2017 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="zbuduna"]
Да, и диск и выжимной и корзина
Страница 2 из 3
