авто прогревается и глохнет... ошибка - лямбда
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2016 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 2005 без датчика... Confused
villand
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2016 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не долго музыка играла.....сцуко.. проехало авто кил 5 без намека на неисправность..потом заглохла.. диагностика пишет все, что сцука в памяти имеет.. с ума просто сходит... и неисправность катушки зажигания, и неисправность всех ( поочереди) форсунок и той же сцука лямбды второй..и хрень прочуюю... гдето провод глючит к мозгу видать...задолбался таскать на шнурке домой...
villand
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2016 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выпил бутылочку домашнего.. полегчало... Laughing остыл авто.. теперь комп выдает неисправность всех форсунок и лямбды... Cool
моссу кузова, кпп , мозгов и прочего проверено, + х.з.
кто чего посоветует из знающих о чем речь Rolling Eyes
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2016 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продавай нах машину Laughing
Да, ситуация сложная...Ищи нормальную диагностику, то что дело в электронике-100%
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2016 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY
+1.
электрика - наука о контактах.
где-т пробивает на массу.
так можно и моск спалить...
villand
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2016 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищу профессора науки о контактах... Laughing
villand
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2016 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ростовского проФФесора не предлагать !!! Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Июл 25, 2016 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могу тока Киеффского Laughing
villand
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2016 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
утром заводится с пол оборота , как обычно...на газу и на бензине работает отлично...
пока не прогреется до рабочей температуры...потом опять с ума сходит...
чего посоветуете ???
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2016 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посоветую проверить ДТОЖ.
если это не было сделано до сих пор.
ROY
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2016 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
villand
Копай там, где связано с температурой ОЖ,что-то глушит мотор при рабочей температуре...Проверь целостность проводки вышеуказаных узлов (датчики температуры,той же лямбды)...И еще, посмотри к датчикам распредвала и коленвала (если есть знакомый с таким же двиглом-перекинуть и прогреть машину до рабочей температуры), бывали случаи, что при нагреве корпуса датчика, он переставал работать, соответственно -машина глохнет...
villand
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2016 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть еще один проблем.. постоянно выкипает акб .. уже два года... поливаю воду и катаюсь дальше.. хотя напряжение выдает 14.2 без света и 13.8 со светом...на рабочем двигателе..акб крутит всегда номально и в жару и в мороз..
ROY
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2016 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
villand
Ты сначала одну проблему устрани, затем остальные...
Я бы начал с датчика распредвала...
villand
СообщениеДобавлено: Вт Июл 26, 2016 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напряжение в цепи нормальное, а акб выкипает... Shocked
villand
так датчик распредвала работает, иначе не заводилась...
Страница 2 из 4
