не долго музыка играла.....сцуко.. проехало авто кил 5 без намека на неисправность..потом заглохла.. диагностика пишет все, что сцука в памяти имеет.. с ума просто сходит... и неисправность катушки зажигания, и неисправность всех ( поочереди) форсунок и той же сцука лямбды второй..и хрень прочуюю... гдето провод глючит к мозгу видать...задолбался таскать на шнурке домой...
выпил бутылочку домашнего.. полегчало... остыл авто.. теперь комп выдает неисправность всех форсунок и лямбды...
моссу кузова, кпп , мозгов и прочего проверено, + х.з.
кто чего посоветует из знающих о чем речь
ROY
+1.
электрика - наука о контактах.
где-т пробивает на массу.
так можно и моск спалить... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
могу тока Киеффского _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
утром заводится с пол оборота , как обычно...на газу и на бензине работает отлично...
пока не прогреется до рабочей температуры...потом опять с ума сходит...
чего посоветуете ???
посоветую проверить ДТОЖ.
если это не было сделано до сих пор. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
villand
Копай там, где связано с температурой ОЖ,что-то глушит мотор при рабочей температуре...Проверь целостность проводки вышеуказаных узлов (датчики температуры,той же лямбды)...И еще, посмотри к датчикам распредвала и коленвала (если есть знакомый с таким же двиглом-перекинуть и прогреть машину до рабочей температуры), бывали случаи, что при нагреве корпуса датчика, он переставал работать, соответственно -машина глохнет... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
есть еще один проблем.. постоянно выкипает акб .. уже два года... поливаю воду и катаюсь дальше.. хотя напряжение выдает 14.2 без света и 13.8 со светом...на рабочем двигателе..акб крутит всегда номально и в жару и в мороз..
