Карго или комби?
На страницу Пред.  1, 2
maybe
Авто: Fiat Bravo MultiAir, Peugeot 807 HDI 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2016 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
toki писал(а):
Есть ли смысл в установке камеры заднего вида при эксплуатации авто в райцентре среднего размера?
я бы поставил лучше обычный пикающий парктроник, потому что:
1) не юзал камеру, но мне кажется что она будет заметно сильнее пачкаться чем несколько датчиков, соответственно её функциональность будет сильно падать (или регулярно выходить и протирать её)
2) когда я паркуюсь задом, практически всё время уходит на контроль боковых зеркал(особенно если паркуешься не ровно а с поворотом в сторону - это наверное 90% всех маневров задом), соответственно времени на то чтобы посотреть на экран задней камеры вряд ли останется много, в то время как "пикалка" в фоне очень здорово выручает
Leha-Zelenij писал(а):
Еще добавлю, что основную роль играет то, что когда вы куда-то подъезжаете, чтобы потом сдать задним ходом, то сначала видите (должны бы увидеть и запомнить) то место через лобовое стекло Very Happy и получаете 95 % инфы уже. То же самое когда вы подходите к машине с улицы, чтобы сесть и ехать задом. Так по-нормальному нужно делать. Потом 3% дают боковые и 2% - центральное. Вы ж не телепортировались в автомобиль и сразу надо ехать назад Very Happy . + за камеру чтобы впритык подъехать.
не согласен с выделеным. у меня наоборот в большинстве случает получается движение задом при подъезде\парковке, т.е. не сразу "после телепортации в авто". конечно, можно выбегать регулярно и поглядывать что там сзади, но это мало поможет в условиях интенсивного городского движения, потому что ситуация постоянно меняется, например сзади время от времени появляются пешеходы или другое авто. тут ничего не остается кроме как аккуратно не спеша совершать задний маневр. и задний парктроник вкупе с хорошими боковыми зеркалами отлично справляется
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2016 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добло карго перероблений в груз-пас, ззаду ляда, заводське майже глухе тоновання + електропідігрів - напрягатись, щоб щось вгледіти через салон? Спершу дзеркала не було, відвалив 400грн в 2011 за те дзеркало, поїздив пару днів і зняв - нащо воно з такими великими лопухами + парктроніком.
Правда був один випадок, як гнав жіночку метрів 20, як здавав задом. Хоть перехожі насміялись, як вона втікала Pardon
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2016 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы волновался больше от того что пол сзади ровный а в пассе с выемками для ног
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2016 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в "Доблике" если снять резиновый пол в днище уже вырезано место для "ванны" на герметике, я так понял что при желании можно установить выемку для ног без проблем. Если конечно не придётся менять топливные магистрали.
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2016 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в задних дверях есть выемки под остелкение. теперь вопрос - что проще ванны или стекло?
Bubi
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2016 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моём "Доблике" сзади на распашонке стёкла с завода и дворник задний есть , так что для меня проще ванна. Smile
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2016 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня и стекла и дворник и ванны и... так что мне проще Laughing
a_rubs
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2016 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
??? Bubi, це якась нова версія....Заводське Карго не має подвійного дна.Це точно. Тоді питання: яка у Вас версія автомобіля?
І багато чого іншого...
Bubi
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2016 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ванны нет , но есть место под неё. Там ровное железо но лежит герметик, я так понимаю снимаешь герметик забираешь заслонку ставишь ванну для ног. Это я увидел когда "лечил" "Доблик" внутри от сколов. Ну и на распашонке стёкла с завода с обогревом и дворник там есть, работает. Полное название версии в подписи. Я когда увидел что там так сделано и загорелся сделать салон по "фень-шую" с "ванной" для ног и так далее. Я думал так у всех Cargo, поэтому и внимание не заострял.
a_rubs
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2016 06:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоді все зрозуміло - в цьому плані у Вас стандартне Добло Карго. Подвійного дна,як в Кадді чи Кенгу немає.
Чи можна зробити? Мабуть зробити можна все...але чи є у цьому зміст? Ми знаємо,що місця різки-зварки миттєво ржавіють (років через 2-3),навіть при правильному нанесенні грунта та фарби під впливом "наших зимових реагентів".
diavard
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2016 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В nuovo doblo это уже предусмотрели, можно вырезать, там с этим проблем никаких, не то что в предыдущем.
a_rubs
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2016 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В новому - таких проблем немає...але зараз це неактуально (питання мита).
perke
Авто: Добло 19 JTD 2006р
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2016 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привикнеш.
Страница 2 из 2
