Загорается низкое давление масла, потом исчезает.
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2016 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Владимирович писал(а):
Всем привет! Спасибо за ответы и советы! Причина была найдена и устранена. Была забита сетка маслоприёмника. Я так и думал, потому что до этого у меня сгорела турбина. Причина была такая же. Была забита трубка и сетка что идёт с поддона на смазку турбины. А причиноц всему стало то что не то масло заливал в двигатель. Я лил полусинтетику, а нужно синтетику. Потому как турбинированые двигатели любят синтетику.... По словам многих водителей и мастеров, скем обговаривал эту тему. Ещё раз всем огромное спасибо за ответы и советы! С ув. Виктор Владимирович.
Слід використовувати мастило призначене до власне даного типу двигуна. А синтетика - півсинтетика то вже вторинне.
До відома. Треба довший час фігачити поза 160, аби мастило на дизелі прогрілось хоч би 90 градусів.
cereegaa
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2016 09:11    Заголовок сообщения: Re: Загорается низкое давление масла, потом исчезает. Ответить с цитатой
Всем привет! Пежо Эксперт 2007 г.в. двигатель 1.6. Входу загорается датчик уровня масла и значёк СТОП. На дисплее БК пишет низкий уровент давления масла. Потом всё исчезает. Может кто сталкивался? Как решили проблему?
у мени теж така проблема була на початку поки не зняли масляний насос а там кіно потерло зуби привода насоса
 Просмотрено:  203 раз(а)
Николай Николаевич
Авто: Fiat Scudo 2.0 2008 2.0 Multijet 16V 120CV 88KW
СообщениеДобавлено: Вс Мар 26, 2017 13:14    Заголовок сообщения: Re: Загорается низкое давление масла, потом исчезает. Ответить с цитатой
Вчера у меня появилась аналогичная проблема, стоп на панеле и лейка на холостых оборота, до гаража 3 км. При движении индикация не горела. Пока доехал до гаража снизилась компрессия и появился стук. Утром завелся без проблем, на холостых работает без стука, при небольшой подгазовке подстукивание появляется. ПРедпологаю, что подстукивают компенсатры клапанов. На холостых прогрел до 70 градусов и в какойтто момент стук пропал, работа чистая.
План по устранению такой, снять корпус фильтра, промыть керосином, промыть и проверить обратный клапан, заменить фильтр масла, замерить давление механическим манометром, если не поможет, вскрывать поддон и смотреть маслянный насос. Сетка, подсос воздуха в насосе, проверка редукционного клапана.
Что ещё может упустил? Напрягает подстукивание ......
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2017 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может масло г...?
Николай Николаевич
СообщениеДобавлено: Пн Мар 27, 2017 18:07    Заголовок сообщения: Re: Загорается низкое давление масла, потом исчезает. Ответить с цитатой
Заменил масло, фильтр, промыл обратный клапан, но стук остался и такое как из под клапанной крышки. Как стучит от коленвала не знаю, никогда не слышал. Может ли стучать компенсаторы. Снимал по очереди разъем с форсунок, шоб снять нагрузку с шатунов, все равно постукивает. Сниму клапанную крышку, може то натяжитель лопнул и цепь торохтит
Страница 2 из 2
