Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Май 02, 2016 00:13 Заголовок сообщения: |
| Виктор Владимирович писал(а): | | Всем привет! Спасибо за ответы и советы! Причина была найдена и устранена. Была забита сетка маслоприёмника. Я так и думал, потому что до этого у меня сгорела турбина. Причина была такая же. Была забита трубка и сетка что идёт с поддона на смазку турбины. А причиноц всему стало то что не то масло заливал в двигатель. Я лил полусинтетику, а нужно синтетику. Потому как турбинированые двигатели любят синтетику.... По словам многих водителей и мастеров, скем обговаривал эту тему. Ещё раз всем огромное спасибо за ответы и советы! С ув. Виктор Владимирович. |
Слід використовувати мастило призначене до власне даного типу двигуна. А синтетика - півсинтетика то вже вторинне.
До відома. Треба довший час фігачити поза 160, аби мастило на дизелі прогрілось хоч би 90 градусів.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
cereegaa Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2015 Сообщения: 10 Откуда: черновцы
Авто: фиат скудо
Добавлено: Ср Дек 28, 2016 09:11 Заголовок сообщения: Re: Загорается низкое давление масла, потом исчезает. |
| Виктор Владимирович писал(а): | | Всем привет! Пежо Эксперт 2007 г.в. двигатель 1.6. Входу загорается датчик уровня масла и значёк СТОП. На дисплее БК пишет низкий уровент давления масла. Потом всё исчезает. Может кто сталкивался? Как решили проблему? |
| у мени теж така проблема була на початку поки не зняли масляний насос а там кіно потерло зуби привода насоса |
296.68 KB |
211 раз(а) |
Николай Николаевич Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.12.2013 Сообщения: 177 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Scudo 2.0 2008 2.0 Multijet 16V 120CV 88KW
Добавлено: Вс Мар 26, 2017 13:14 Заголовок сообщения: Re: Загорается низкое давление масла, потом исчезает. |
Вчера у меня появилась аналогичная проблема, стоп на панеле и лейка на холостых оборота, до гаража 3 км. При движении индикация не горела. Пока доехал до гаража снизилась компрессия и появился стук. Утром завелся без проблем, на холостых работает без стука, при небольшой подгазовке подстукивание появляется. ПРедпологаю, что подстукивают компенсатры клапанов. На холостых прогрел до 70 градусов и в какойтто момент стук пропал, работа чистая.
План по устранению такой, снять корпус фильтра, промыть керосином, промыть и проверить обратный клапан, заменить фильтр масла, замерить давление механическим манометром, если не поможет, вскрывать поддон и смотреть маслянный насос. Сетка, подсос воздуха в насосе, проверка редукционного клапана.
Что ещё может упустил? Напрягает подстукивание ......
_________________ 067 790 87 78 |
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Пн Мар 27, 2017 09:38 Заголовок сообщения: |
| Может масло г...?
Добавлено: Пн Мар 27, 2017 18:07 Заголовок сообщения: Re: Загорается низкое давление масла, потом исчезает. |
| Николай Николаевич писал(а): | | Напрягает подстукивание ...... |
Заменил масло, фильтр, промыл обратный клапан, но стук остался и такое как из под клапанной крышки. Как стучит от коленвала не знаю, никогда не слышал. Может ли стучать компенсаторы. Снимал по очереди разъем с форсунок, шоб снять нагрузку с шатунов, все равно постукивает. Сниму клапанную крышку, може то натяжитель лопнул и цепь торохтит
