Туго втыкаються передачи.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2016 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если масло было меняно - почему за то ни слова в первом посте? Зачем прятать карты в рукавах? Smile
Сразу всё излагайте и не останется места для безосновательных предположений Wink
Sly_ua
Авто: Fiat Doblo 2007 1.9
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2016 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТАк потому, что оно-то явно не при чем. Я рассматриваю узел сцепления, а не коробку.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2016 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расскажу свою историю,может поможет.Тоже на добло 1.9 жтд было такое,стали хуже включаться передачи,от температуры зависело это дело,особенно сразу 1-2передача.Когда слили масло оно было как с блестками мелкими,понятно где то что то трет.Оказалось,под крышкой кпп,которую первую снимаем при разборе стоит сапун и подача типа масла на 5 передачу,там есть типа пластины,она от корпуса отошла и терла.Получилось настрогала стружки в масло,и в месте где ходят валы вилок переключения передач в корпусе-получились задиры,аллминий аж прикипел на валы.Нужно конечно было менять валик(особенно 1-2 передачи),но пошлифовал их поставил назад.Кпп работала как новая.
Sly_ua
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2016 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень хочу надеяться, что не придется коробку разбирать Sad Но спасибо, еще одна версия будет.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2016 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не нужно пугаться разбора коробки,она там простая.Страшны работы по снятию(я б не сказал что сильно трудоемкие-на скудо больше гемору снять) и замена деталей.
Misha myzuka
Авто: ФІАТ ДОБЛО
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2016 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похожа була проблема на 1,9 простому дизелю.Все вирішилось заміною пружини в головному циліндрі щеплення.
Aizek
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2016 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А установка, еще тот гимор.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2016 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, лопнувшая пружина главном цилиндре - ещё одна версия Smile
Думал, человеку вопрос по машине решить надо, а он, оказывается, версии коллекционирует Laughing
Каждый по-своему развлекается - имеет на то право Wink
Sly_ua
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2016 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы что-то сделали, чтоб помочь решить вопрос? Я вот например сниму завтра коробку, и у меня будет три варианта, куда внимательно посмотреть.
А если б я обращался за помощью к вам на ваше сто или что там у вас болтается в подписи за реклама, то я б только мог приобрести навыки рисования смайликов, которые я и без вас норм рисую.
Для меня загадка только одно -а зачем вы пишите сюда? Просто тоже так развлекаетесь?
Sly_ua
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2016 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подробнее пож, как она может так влиять? Не дает полность выжать сцепление типа? Главный заменен и рабочий.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2016 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто напомнить від чого підходить пружина в главний цилінр щеплення?.
владимир т
copernik
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2016 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня проблема тоже с включением именно первой передачи всегда в любую погоду. С другими передачами проблем нет.
сайт
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2016 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЛАДИМИР Т
от главного тормозного ваз 2101.
артиом
Авто: Acura ilx(были Honda civic, Mazda 6 , Omega B X 20 XEV, Fiat brava 1.9D.,Mazda 626 GD)
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2016 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus Sly_ua
http://www.de-portal.com/ru/auto-iz-germanii/rejting-nadezhnosti-avto/rejting-nadezhnosti-10-11-let-avto-TUV.html
Sly_ua
СообщениеДобавлено: Пн Апр 11, 2016 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот добрался до сто. Сразу на предварительной диагностике обнаружил оба потекших цилиндра (рабочий и главный). Поменял оба, дальше не полез. Проехали около 20000 оба((( Может быть какая-нибудь причина, почему они так быстро текут?
После замены работает пока нормально все.
Страница 2 из 3
