Добавлено: Пт Апр 01, 2016 21:25 Заголовок сообщения: |
Если масло было меняно - почему за то ни слова в первом посте? Зачем прятать карты в рукавах?
Сразу всё излагайте и не останется места для безосновательных предположений  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Sly_ua Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.06.2015 Сообщения: 36 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 2007 1.9
Добавлено: Пт Апр 01, 2016 22:14 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Если масло было меняно - почему за то ни слова в первом посте? Зачем прятать карты в рукавах?
Сразу всё излагайте и не останется места для безосновательных предположений  |
ТАк потому, что оно-то явно не при чем. Я рассматриваю узел сцепления, а не коробку. |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Сб Апр 02, 2016 08:17 Заголовок сообщения: |
Расскажу свою историю,может поможет.Тоже на добло 1.9 жтд было такое,стали хуже включаться передачи,от температуры зависело это дело,особенно сразу 1-2передача.Когда слили масло оно было как с блестками мелкими,понятно где то что то трет.Оказалось,под крышкой кпп,которую первую снимаем при разборе стоит сапун и подача типа масла на 5 передачу,там есть типа пластины,она от корпуса отошла и терла.Получилось настрогала стружки в масло,и в месте где ходят валы вилок переключения передач в корпусе-получились задиры,аллминий аж прикипел на валы.Нужно конечно было менять валик(особенно 1-2 передачи),но пошлифовал их поставил назад.Кпп работала как новая. |
Sly_ua Amico
Добавлено: Сб Апр 02, 2016 10:12 Заголовок сообщения: |
bogdan68 писал(а): | Расскажу свою историю,может поможет.Тоже на добло 1.9 жтд было такое,стали хуже включаться передачи,от температуры зависело это дело,особенно сразу 1-2передача.Когда слили масло оно было как с блестками мелкими,понятно где то что то трет.Оказалось,под крышкой кпп,которую первую снимаем при разборе стоит сапун и подача типа масла на 5 передачу,там есть типа пластины,она от корпуса отошла и терла.Получилось настрогала стружки в масло,и в месте где ходят валы вилок переключения передач в корпусе-получились задиры,аллминий аж прикипел на валы.Нужно конечно было менять валик(особенно 1-2 передачи),но пошлифовал их поставил назад.Кпп работала как новая. |
Очень хочу надеяться, что не придется коробку разбирать Но спасибо, еще одна версия будет. |
Добавлено: Сб Апр 02, 2016 14:09 Заголовок сообщения: |
Не нужно пугаться разбора коробки,она там простая.Страшны работы по снятию(я б не сказал что сильно трудоемкие-на скудо больше гемору снять) и замена деталей. |
Misha myzuka Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.03.2016 Сообщения: 12 Откуда: Polonne
Авто: ФІАТ ДОБЛО
Добавлено: Вс Апр 03, 2016 08:53 Заголовок сообщения: |
Похожа була проблема на 1,9 простому дизелю.Все вирішилось заміною пружини в головному циліндрі щеплення. |
Aizek Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир
Добавлено: Вс Апр 03, 2016 11:35 Заголовок сообщения: |
bogdan68 писал(а): | Не нужно пугаться разбора коробки,она там простая.Страшны работы по снятию(я б не сказал что сильно трудоемкие-на скудо больше гемору снять) и замена деталей. |
А установка, еще тот гимор. |
Добавлено: Вс Апр 03, 2016 12:32 Заголовок сообщения: |
Да, лопнувшая пружина главном цилиндре - ещё одна версия
Думал, человеку вопрос по машине решить надо, а он, оказывается, версии коллекционирует
Каждый по-своему развлекается - имеет на то право  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Sly_ua Amico
Добавлено: Вс Апр 03, 2016 19:19 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Да, лопнувшая пружина главном цилиндре - ещё одна версия
Каждый по-своему развлекается - имеет на то право  |
А вы что-то сделали, чтоб помочь решить вопрос? Я вот например сниму завтра коробку, и у меня будет три варианта, куда внимательно посмотреть.
А если б я обращался за помощью к вам на ваше сто или что там у вас болтается в подписи за реклама, то я б только мог приобрести навыки рисования смайликов, которые я и без вас норм рисую.
Для меня загадка только одно -а зачем вы пишите сюда? Просто тоже так развлекаетесь? |
Sly_ua Amico
Добавлено: Вс Апр 03, 2016 19:22 Заголовок сообщения: |
Misha myzuka писал(а): | Похожа була проблема на 1,9 простому дизелю.Все вирішилось заміною пружини в головному циліндрі щеплення. |
Подробнее пож, как она может так влиять? Не дает полность выжать сцепление типа? Главный заменен и рабочий. |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Вс Апр 03, 2016 19:28 Заголовок сообщения: |
Хто напомнить від чого підходить пружина в главний цилінр щеплення?. _________________ владимир т |
copernik Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2011 Сообщения: 189 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 2009
Добавлено: Вс Апр 03, 2016 21:05 Заголовок сообщения: |
У меня проблема тоже с включением именно первой передачи всегда в любую погоду. С другими передачами проблем нет. _________________
сайт |
Funtiks1111 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2010 Сообщения: 321 Откуда: Черкассы
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
Добавлено: Вс Апр 03, 2016 21:20 Заголовок сообщения: |
ВЛАДИМИР Т
от главного тормозного ваз 2101. |
артиом Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.08.2012 Сообщения: 205 Откуда: Николаев
Авто: Acura ilx(были Honda civic, Mazda 6 , Omega B X 20 XEV, Fiat brava 1.9D.,Mazda 626 GD)
Sly_ua Amico
Добавлено: Пн Апр 11, 2016 01:44 Заголовок сообщения: |
Вот добрался до сто. Сразу на предварительной диагностике обнаружил оба потекших цилиндра (рабочий и главный). Поменял оба, дальше не полез. Проехали около 20000 оба((( Может быть какая-нибудь причина, почему они так быстро текут?
После замены работает пока нормально все. |
