Порвался ремень грм Fiat doblo 1.9td Как выставить метки?
Solvi
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 77kw
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2016 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моем 1.9MJTD метки есть.
Фото - не мои, но у меня точно такие же метки.
Метка РВ
 Просмотрено:  3383 раз(а)
Метка КВ
 Просмотрено:  9875 раз(а)
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2016 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Solvi, метка номер "рас" есть у всех. Это распредвал. Какгбе к ВМТ колена имеет мало отношения Very Happy . Метка номер 2 - колхоз. Она на коленвале-то есть, но на железяке уже кем-то набита. Мне повезло когда перескочил ремень. Тоже что-то подобное было, но еле заметное (пилочкой для ногтей сделано Smile ). Я обновил чтобы было как на Вашем фото. Но то, как говорилоь уже выше - везение. А ввобще при наличии ремня с метками можно такое сделать с нуля без проблем.
Solvi
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2016 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Метка №2 заводская.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2016 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно чего же тогда многие говорят, что ее нет... И у меня не было в таком виде...
Top Dawg
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
СообщениеДобавлено: Пт Мар 11, 2016 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Solvi писал(а):
Метка №2 заводская.
метка и 1я и 2я -ЗАВОД. была не одна машинка и по чему то на всех были эти метки............
Cook
Авто: Fiat Doblo 1,3 JTD
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2016 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Top Dawg писал(а):
Solvi писал(а):
Метка №2 заводская.
Если шкивы коленвала и распредвала крепятся без шпонок, то после снятия и установки шкива эти метки уже ниочем не говорят. Кто может гарантировать что шкивы с завода никто не трогал??
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2016 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cook писал(а):
Top Dawg писал(а):
Solvi писал(а):
Метка №2 заводская.
На 1.3 без шпонокюа вот на 1.9 как?
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
Cook
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2016 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как вживую, но если судить по ePER - нет там шпонки.
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2016 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 1.9 у меня на шкиве кв есть штифт а на флянце вала отверстие.их при установке совмещаешь и потом зажимаешь болт кв
vitaly_00
Авто: Doblo 1,9 multijet 2006 Maxi
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2016 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Метки родные и на 1 и на второй фото. Но попадались варианты без метки на кожухе коленвала, но на шестерне коленвала всегда была. Сколько не видел метка на коленвале на 9 часов -первый поршень в В.М.Т. С распредвалом все проще метка на кожухе и на шкиве. Шкив на шпонке. А стесняюсь спросить после того как порвало ГРМ-как убедились что там все на месте? Клапана целые и стаканчики наверно без паутинки... Что бы клапана целые -это было. Но стаканчики (это я так токатели называю)-скорее всего нет. Ну а если голову снимали-могли выставить В.М.Т. Без кондукторов все ставиться, но в данном случае.... Может надо к мастеру.
Все сказанное только мое мнение, а то начнется...
досмотрел-перебрали голову. Почему не выставили? Матки на распредвале+2 полоски на ремне. Как вариант.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2016 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864 писал(а):
Cook писал(а):
Top Dawg писал(а):
Solvi писал(а):
Метка №2 заводская.
у 1.9 есть три варианта
1. 1.9д до 2001
2. 1.9жтд до 2005
3. 1.9мультижет от 2006-2009 и 2009-2011
п.с на моем 1.9 мультик 2007 НЕТ
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2016 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
grv864 писал(а):
Cook писал(а):
Top Dawg писал(а):
Solvi писал(а):
Метка №2 заводская.
1. 1.9д до 2001
2. 1.9жтд до 2005
В моём есть , так как и сейчас стоит разобран ждёмс ремень ГРМ . Всё заводское , набито заводом , на шестерне насоса , там нет не каких меток . Сам на метел на будущее краской , а так зажата шестерня стоит двумя болтами что бы не сдвинулась .
На 1,9 мульти джет на рас пред валу есть прорезь , а на шестерни отлив (выступ заходящий в прорезь на рас пред валу)
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2016 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
Solvi
есть один нюанс: вы оба правы и оба ошибаетесь.
метка на шкиве - завод, а ответка - колхоз.
ибо не для этого там есть метка на шкиве...
blek-269
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2016 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот взято из сайта
Установка ремня Fiat Doblo
1. Убедитесь, что установочные метки звездочки пределительного вала совмещены (6).
2. Убедитесь, что штифт на звездочке коленчатого вала находится в положении "6 часов" (7).
3. Отверните болт масляного насоса. Вставьте шпильку фиксатора коленчатого вала (9). Специнструмент №1.860.905.000.
4. Наденьте ремень привода ГРМ на звездочку коленча-того вала.
5. Установите фиксатор на звездочку коленчатого вала (10) Специнструмент №1.860.905.000. Закрепите болтом (11). Специнструмент №1.860.905.010.
6. Наденьте ремень привода ГРМ на остальные звездочки и шкивы.
7. Убедитесь, что установочные метки звездочки распределительного вала совмещены (6).
8 Установите кронштейн звездочки натяжителя в положение (12) так, чтобы указатель (13) и метка (14) совместились.
9. Затяните гайку звездочки натяжителя (Cool- Момент затяжки: 23-28 Нм.
10. Снимите фиксатор (10):
, кратко взято
Чингизхан
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2016 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пАка не будет озвучено шо за двиг.гадать можно долго.
1.9 223B2000
1.9 223B1000
1.9 186A9000
и тд.
 Просмотрено:  2438 раз(а)
 Просмотрено:  2013 раз(а)
Марк Твен
Страница 2 из 3
