Помогите разобратся с форсунками и впрыском.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2016 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.
Звонкий "стук" форсунки/иглы.(шото наподобие как "стучат пальцы" на бензинке.) Very Happy
Марк Твен
alex.polishuk
Авто: фиат уно 1.3 дизель
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2016 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, точно как пальцы. Как устранить ???
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2016 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Восстановить герметичность.Если шайбы новые,то сечет скорее всего из под форкамер Rolling Eyes Попробуй поджать эти гайки
Doblichek
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2016 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это сказки! Они не могут, или не хотят реставрировать. Поищите другой сервис
alex.polishuk
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2016 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь.
Ситуация - выставляю тнвд по метке и на максимум против движения ремня - плохо заводится, дым белый, не держит обороты короче поздний впрыск.
перебрасываю на зуб раньше, насос на максимум по ходу ремня - заводится, не дымит норм работает, но громко, жестко, тарабанит короче.
Вопрос - как найти ее золотую середину???
alex.polishuk
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2016 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или может тарабанит не из-за раннего впрыска???
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2016 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Метка КВ должна быть в вмт.
2.Метка РВ тоже должна быть на своем месте.
3.Корпус ТНВД должен быть в среднем положении относительно метки на металлическом кожухе,а метка на шкиве ТНВД должна быть смещена на ползуба-зуб по часовой стрелке относительно метки на металлическом кожухе. Дальше на слух.
Примерно так.
alex.polishuk
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2016 06:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все так и есть, но громко работает двигатель!!!
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2016 07:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex.polishuk
а есть на машинке в салоне рычажок и тросик к насосу на опережение угла впрыска топлива?
alex.polishuk
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2016 07:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да есть этот рычажок опережения, но при первом варианте, когда был поздний впрыск, оно не особо помогло!
alex.polishuk
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2016 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже не знаю что думать и где смотреть, сегодня вечером проверю еще раз зазоры клапанов, может какой клапан стучит???
Если клапана, то они постоянно стучат или нет?
Просто когда накатом на скорости пускаеш, стук пропадает!!
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2016 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ТНВД БусШ VE Very Happy
Можно проверить фсю правильность установок вот такой "приблудой"
(свои установочные найдёшь)
http://dizelist.ru/index.php/poleznye-stati/45-ustanovka-ugla-operezheniya-npt-dlya-motorov-s-tnvd-ve
Марк Твен
alex.polishuk
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2016 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольно, можно сделать сей девайс, но это долго, т.к. времени свободного в обрез, а машина должна ездить сейчас...
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2016 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex.polishuk
Заведи машинку, а затем высунь рычажок опережения угла впрыска топлива. То есть, специально сделай ранний впрыск, послушай, как изменится работа двигателя. Будет он работать жёстче или нет. В зависимости от результатов, ты поймёшь, нужно тебе изменять положение насоса и в какую сторону.
АЛЕКСАНДРОВ1
Авто: ФИАТ КРОМА
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2016 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а по новой кроме двиг 939А2000 метки ГРМ кто нибудь сталкивался?
Ну очень нужен совет
Страница 2 из 3
