Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8301 Откуда: Хануд
Добавлено: Сб Мар 26, 2016 22:01 Заголовок сообщения: |
Да.
Звонкий "стук" форсунки/иглы.(шото наподобие как "стучат пальцы" на бензинке.)  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
alex.polishuk Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.04.2013 Сообщения: 176 Откуда: Николаевс обл, Южноукраинск
Авто: фиат уно 1.3 дизель
Добавлено: Сб Мар 26, 2016 22:27 Заголовок сообщения: |
| да, точно как пальцы. Как устранить ??? |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Сб Мар 26, 2016 23:01 Заголовок сообщения: |
| alex.polishuk писал(а): | | да, точно как пальцы. Как устранить ??? |
Восстановить герметичность.Если шайбы новые,то сечет скорее всего из под форкамер Попробуй поджать эти гайки _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Doblichek Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2016 Сообщения: 9 Откуда: Винница
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пн Апр 04, 2016 23:21 Заголовок сообщения: |
| Это сказки! Они не могут, или не хотят реставрировать. Поищите другой сервис |
Добавлено: Ср Апр 06, 2016 21:50 Заголовок сообщения: |
Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь.
Ситуация - выставляю тнвд по метке и на максимум против движения ремня - плохо заводится, дым белый, не держит обороты короче поздний впрыск.
перебрасываю на зуб раньше, насос на максимум по ходу ремня - заводится, не дымит норм работает, но громко, жестко, тарабанит короче.
Вопрос - как найти ее золотую середину??? |
Добавлено: Ср Апр 06, 2016 21:52 Заголовок сообщения: |
| Или может тарабанит не из-за раннего впрыска??? |
Авто: Samand
Добавлено: Ср Апр 06, 2016 22:21 Заголовок сообщения: |
| alex.polishuk писал(а): | Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь.
1. Метка КВ должна быть в вмт.
2.Метка РВ тоже должна быть на своем месте.
3.Корпус ТНВД должен быть в среднем положении относительно метки на металлическом кожухе,а метка на шкиве ТНВД должна быть смещена на ползуба-зуб по часовой стрелке относительно метки на металлическом кожухе. Дальше на слух.
Примерно так. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Чт Апр 07, 2016 06:22 Заголовок сообщения: |
| Все так и есть, но громко работает двигатель!!! |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Чт Апр 07, 2016 07:09 Заголовок сообщения: |
alex.polishuk
а есть на машинке в салоне рычажок и тросик к насосу на опережение угла впрыска топлива? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Чт Апр 07, 2016 07:36 Заголовок сообщения: |
| Да есть этот рычажок опережения, но при первом варианте, когда был поздний впрыск, оно не особо помогло! |
Добавлено: Чт Апр 07, 2016 08:59 Заголовок сообщения: |
Уже не знаю что думать и где смотреть, сегодня вечером проверю еще раз зазоры клапанов, может какой клапан стучит???
Если клапана, то они постоянно стучат или нет?
Просто когда накатом на скорости пускаеш, стук пропадает!! |
Добавлено: Чт Апр 07, 2016 13:10 Заголовок сообщения: |
| Прикольно, можно сделать сей девайс, но это долго, т.к. времени свободного в обрез, а машина должна ездить сейчас... |
Добавлено: Чт Апр 07, 2016 13:51 Заголовок сообщения: |
alex.polishuk
Заведи машинку, а затем высунь рычажок опережения угла впрыска топлива. То есть, специально сделай ранний впрыск, послушай, как изменится работа двигателя. Будет он работать жёстче или нет. В зависимости от результатов, ты поймёшь, нужно тебе изменять положение насоса и в какую сторону. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
АЛЕКСАНДРОВ1 Amico
Возраст: 72 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2016 Сообщения: 2 Откуда: ПОКРОВСК
Авто: ФИАТ КРОМА
Добавлено: Пн Ноя 07, 2016 19:47 Заголовок сообщения: |
а по новой кроме двиг 939А2000 метки ГРМ кто нибудь сталкивался?
Ну очень нужен совет |
