Самодиагностика лампочкой
На страницу Пред.  1, 2
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2016 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я таким прибором и машку свою диагностирую)))а че делать,разьем трехпиновый,у диагностов нихера под него нет да и нах нужно сложного ниче нет датчики тестером проверить
dimon081081
Авто: FIAT Croma IE 16V 1994г
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2016 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
я ж говорю - не работает даже на шнуре, на блюзубе и подавно не будет.
а мозги зачем менять было? они не отвечают за искру. на боше то..
У меня мозги отвечают за все,мозги+дтож+дтов+лямда+расходомер воздуха+положение дросиля+датчик детонации+датчик вмт+катушка на 4 свечи+клапан холостого хода(3-х контактный).Крома 94г 2.0 16V IE.
dimon081081
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2016 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо,все получилось.
evovka
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2016 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimon081081
И что как получилось?
dimon081081
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2016 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все отлично, самодиагностика работает, выдала ошибку 1216-датчик дроселя,до этого проверял вроде все в норме,но после этой ошибки проверил тщательно и как оказалось недаром,в среднем положении вел себя неодекватно.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2016 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дпдз...на боше...в среднем положении - неадекватно.
ну-ну Smile
evovka
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2016 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так поделился бы с другими по принципу диагностики. У меня то не прокатит в любом случаи, на 16-ти клапанном не знаю. У тебя что ошибка светится от мозгов?
dimon081081
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2016 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да лампочка чек моргает и выдает ошибку,вот ссылка как надо делать и коды-http://bmworg.narod.ru/mot_fault.htm
evovka
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2016 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается, что у тебя при включении зажигания горит чек? Ну конечно с отсутствием ошибок на БК. У меня то точно чек завязан на БК и ни каких ошибок не выдает, а просто предупреждает о состоянии ошибок на БК.
voofer400
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 02:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не путайте совсем разные блоки эбу. На кроме 16кл стоит мотроник 1.7 с полноценной диагностикой, а на 8-ми клапанной теме - примитивный джетроник. БК к ебу движка на этих машинах никаким образом не подвязан
evovka
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
voofer400
я знаю что на 16-ти клапанном есть диагностика, там есть диагностический разъем, а у меня на 8-ми клапанном ни какой диагностики мозгов нет, есть только на АБС и на блок зажигания Digiplex. Только я не знал, что у 16-ти клапанного лампочка чек завязана на мозги и показывает ошибку, думал как и у меня только на БК. Теперь буду в курсе.
dimon081081
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была дедра 91 года 8-клапанная так я её подключал к компу и все показывало,только немог изменить время впрыска форсунок(непускали мозги) чтоб меньше хавала по городу.
evovka
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2016 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У 8-ми клапанных тоже разные мозги бывают.
Lexville
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2016 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну-ну Smile
Жень, у него ж Мотроник, он уже почти вумный ))). У меня на СААБе 1992 года Jetronic 2.4.2, есть самодиагностика (причем уже довольно таки неслабая, многие "сложные" проблемы выявляет). А ДПДЗ у меня тоже резистивный.
Кстати, со многими старыми ведрами (Крома, СААБ 9000 с Джетроником и т.д.) умеет работать AUTOCOM CDP+, причем кетайский стоит на али от 38 у.е., работает без нареканий (пробовал свой СААБ подключать, а также Fiat Coupe, Крому не подключал, но в списке она была).
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
Страница 2 из 2
