Зимние "радости" GP
ClearSky
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При сильном морозе обороты на холостых тоже плавают.
Fiat Grande Punto (2013 г.в. 1,4 типтроник)
nordhunter
Авто: Grande Punto 06
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За 10 лет, на ГП проблем зимой не было, ездил каждый день во все морозы. Только не давно, после замены масла, по утрам на холодную, загорается датчик масла, когда даю обороты после 2000, он гаснет, или когда машина прогрелась, совсем гаснет, до следующего утра. Думаю проблема с фильтром, бракованный попался?
QFactor
Авто: Fiat GP 1.4 MT
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если датчик давления масла ни разу или давно не менялся, лучше заменить и исключить возможную причину.
Fiat Nuova Panda 1.1 -> Fiat Grande Punto 1.4
nordhunter
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10 лет работал исправно.
Denwer
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nordhunter
Ну и что скажешь - машина действительно такая холодная что в морозы нужно ездить в верхней одежде, перчатках, и шапке?
QFactor
Датчик давления масла, он или работает, или нет. Если накрылся, лампа горит и не гаснет при любой температуре, и оборотах.
nordhunter
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас печка шпарит, как ядерный реактор. Были месяц назад, проблемы с отключением вентилятора, но электрик починил.
QFactor
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, но у меня на Панде 2004 года был иной опыт: лампа то работала нормально, то все время горела. После замены датчика обнаружилась проблема с масляным насосом. Я бы поменял датчик на всякий случай, 10 лет все-таки Smile
Denwer
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2016 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и я о том же! Это не датчик глючит, это действительно некая проблема с давление присутствует. И твой опыт это только подтверждает - датчик давления не может чуть-чуть не работать ))
GT-R
Авто: FIAT G/P-Zlaya-МЫШ@
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2016 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dios писал(а):
при -20 - -22 полет нормальный ... Smile этой осенью сменил АКБ на 60-ку,
зачем такой АКБ-ведь он убьет твой нещасный генератор еще быстрей.
генераторы и так гавно еще -то.на 42Ач надо акб
я мог с бехи на фиат и 75 поставить но поставил такой же как родной
Пешеход всегда прав. Пока жив.
GT-R
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2016 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при минус 17градусах еду по трасе 80-130км\ч стекла в машине нахер замерзают.лобовое отдувает до зеркала салонного максимум!!.боковые немного надувает (зеркала видно) дальше все тупо лед
печка сука говно из говна-холодно.жена ездить вообще не хочет.просит у меня машину...
я даже не знаю что етой итальяшке сделать...тепловентилятор в салоне поставить.-но реально не комфортно и холодно
Denwer
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2016 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Facepalm Как убъет?
Генератор выдает свои допустим 60 ампер, и ему побоку куда они там утекают, и на что расходуются. Аккум может например недозаряжаться. Но на сам генератор это ни какого влияния не оказывает, и оказывать не может.
QFactor
СообщениеДобавлено: Вс Янв 10, 2016 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer, я забыл добавить, что датчик давления после замены заработал как надо Very Happy На холодную лампа тухла, на прогретом двигателе на холостых - загоралась. Чуть газку - сразу тухла (Как известно с оборотами растёт давление и лампа тухнет)
GT-R
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2016 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Facepalm Как убъет?
На самом деле скорее не разумно устанавливать АКБ большой емкости, так как устанавливаемый заводом-изготовителем аккумулятор имеет достаточный запас, обеспечивающий:
— достаточный срок плановой работы;
— запас пусковых свойств с учетом всех осложняющих обстоятельств;
— резервный запас емкости для того, чтобы доехать до стоянки с вышедшим из строя генератором;
— поддержка напряжения бортсети при отрицательном балансе;
— питание всех приборов при неработающем двигателе.
и не кто не рекомендует ставить более мощные акб
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2016 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GT-R А ещё производители экономят на всём,и ставят поменьше и соответственно дешевле
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2016 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще раз спрошу - что плохого для генератора, и автомобиля в целом, от установки аккумулятора большей емкости чем шел с завода?
Конкретно, с фактами, теоретическим обоснованием протекающих процессов.
Если кому-то даешь подобные советы, значит вероятно должен хорошо разбираться в вопросе...
Страница 2 из 4
