Александр3011 Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2015 Сообщения: 196 Откуда: Чернігів
Авто: Fiat Uno 1.4 Bosch Mono Jetronic A2.2 1995 г
Добавлено: Чт Дек 24, 2015 23:37 Заголовок сообщения: |
| под машиной ещё не смотрел,завтро на подёмник загоню посмотрю днище и ходовку,померяю компресию движка,кстате какая он примерно должно бить что бы на 3 из 5? |
unomomento Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2014 Сообщения: 223 Откуда: Ровно
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
Добавлено: Пт Дек 25, 2015 00:39 Заголовок сообщения: |
| а под машиной??? нужно смотреть !но лучше глянуть вовнутрь на пороги(потому как гниют изнутри нехило)проверь заодно тормоза-все и ручник, электрику(важно!)колхоз дело времени,но если сделано грамотно, то все ок(все ж не раритет покупается-а старый дешевый и массовый авто) |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пт Дек 25, 2015 08:04 Заголовок сообщения: |
| Александр3011 писал(а): | | под машиной ещё не смотрел,завтро на подёмник загоню посмотрю днище и ходовку,померяю компресию движка,кстате какая он примерно должно бить что бы на 3 из 5? |
10-12 _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Пт Дек 25, 2015 09:03 Заголовок сообщения: |
| Спасибо! |
_Under Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2012 Сообщения: 1256 Откуда: Odesa region
Добавлено: Пт Дек 25, 2015 09:12 Заголовок сообщения: |
Стрёмно эти пацаномобили покупать... Правду писали, что потом только и будешь писать огромезный список жигулёвского барахла, снятого с машины. Или, чтобы не нарушать традицию, дополнять его  |
Добавлено: Сб Дек 26, 2015 20:15 Заголовок сообщения: |
Приобрёл вчера я свою первую машину это красное уно. Руки к нему придётся приложить,да и очень хорошо.Сразу в нём выявлено несколько глобальных проблем :
1) походу спаленое сцепление или что-то с вижимным,при выжатом сцеплении появляется очень характерий звук,и сцепление срабатывает чуть отпустив педаль от пола
2)в салон на коврик около пасажирской седушки течёт тосол с печки
3)раздолблена кулиса передач,и передачи приходится включать как-бы наугад
4)пропадают холостие обороти двиготеля,и на светофоре приходится держать в выжатом положении педаль тормоза,сцепления и подгазовувать что-бы не заглохнуть
5)ручник не работает
6)тормоза очень жосткие,педаль продавливается очень туго ,её ход составляет около 5 см и и тормозит машина очень резко
7)не работает подогрев заднего стекла
всё что было виявлено на данное время
что с ходовой пока незнаю  |
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Дек 26, 2015 20:38 Заголовок сообщения: |
Александр3011
1)чем выше хватает сцепа тем более она убита. если хватает с самого низу то все ок. характерный звук может указывать и на выжимной и на подшипник первички.
2) течет охлаждайка с краника печки... поставили "новый" вот и течет. купи живой б/у с разборки поменяй и забудеш о проблеме.
3)к сожалению это общая проблема. кулиса лечится либо дорого и качественно либо дешево и на пару недель. самая дорогая и самая изнашиваемая деталь "вертолет", лучше один раз заплатить за новый или токарю за изготовление чем постоянно платить за подшаманивание.
4)тут может быть вагон и маленькая тележка проблем. нормальный инжекторщик разложит все по полочкам.
5)сразу тросы, колодки и рабочие цилиндры под замену, если не поможет то печалько... как правило изнашивается "ласточка" и ее ремонт спасает не на долго.
6) ходовка на уно это самая маленькая, самая дешевая и самая быстрорешаемая проблема
п. с. золотые правила при покупке старой машины - все ремни, ролики и жидкости заменить сразу! тормоза подлежат ПОЛНОЙ переборке сразу! все остальное можно устранять по мере выявления.
п. п. с. с этой машиной ты поспешил.... понимаю... первая... понравилась... но! это явный пацанмобиль и ты найдеш там еще много сюрпризов. надеюсь что ошибся и тебе повезло. в любом варианте если "заболееш" и решиш ее привести в порядок наша унодурка всегда отзовется и поможет  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
Последний раз редактировалось: Uno (Сб Дек 26, 2015 20:46), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб Дек 26, 2015 20:46 Заголовок сообщения: |
п. с. золотые правила при покупке старой машины - все ремни, ролики и жидкости заменить сразу! тормоза подлежат ПОЛНОЙ переборке сразу! все остальное можно устранять по мере выявления.[/quote]
Это само собой, всё будет сделано в первую очередь! |
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Дек 26, 2015 20:50 Заголовок сообщения: |
Александр3011
смени в профиле авто... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Сб Дек 26, 2015 20:54 Заголовок сообщения: |
| На сколько я понимаю если менять выжимной то лутше сразу вместе с корзиной ,что бы потом непрышлось два раза откативать коробку от двиготеля. |
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Дек 26, 2015 21:00 Заголовок сообщения: |
Александр3011
если снимать кпп то естествеено сразу проверить всю сцепу и саму кпп, а за одно и привода... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Сб Дек 26, 2015 21:02 Заголовок сообщения: |
Сальник коліна під маховиком. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Сб Дек 26, 2015 21:14 Заголовок сообщения: |
| Taras_Potatos писал(а): | | Сальник коліна під маховиком. |
а можете конкретнее?из за него посторонний звук при выжатом сцеплении? |
Добавлено: Вс Дек 27, 2015 07:39 Заголовок сообщения: |
| Александр3011 писал(а): | | Taras_Potatos писал(а): | | Сальник коліна під маховиком. |
Из-за сальника постороннего звука не будет. Но если снимаешь КПП, то лучше его заменить, дабы в последствии не снимать КПП опять из-за подтекания масла из движка. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Вс Дек 27, 2015 08:04 Заголовок сообщения: |
| Кролевчанин писал(а): | | Александр3011 писал(а): | | Taras_Potatos писал(а): | | Сальник коліна під маховиком. |
Из-за сальника постороннего звука не будет. Но если снимаешь КПП, то лучше его заменить, дабы в последствии не снимать КПП опять из-за подтекания масла из движка. |
Понял! |
