никто не знает машинку ?
Александр3011
Авто: Fiat Uno 1.4 Bosch Mono Jetronic A2.2 1995 г
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2015 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под машиной ещё не смотрел,завтро на подёмник загоню посмотрю днище и ходовку,померяю компресию движка,кстате какая он примерно должно бить что бы на 3 из 5?
unomomento
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2015 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а под машиной??? нужно смотреть !но лучше глянуть вовнутрь на пороги(потому как гниют изнутри нехило)проверь заодно тормоза-все и ручник, электрику(важно!)колхоз дело времени,но если сделано грамотно, то все ок(все ж не раритет покупается-а старый дешевый и массовый авто)
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2015 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10-12
Александр3011
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2015 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
_Under
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2015 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стрёмно эти пацаномобили покупать... Правду писали, что потом только и будешь писать огромезный список жигулёвского барахла, снятого с машины. Или, чтобы не нарушать традицию, дополнять его Very Happy
Александр3011
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2015 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приобрёл вчера я свою первую машину это красное уно. Руки к нему придётся приложить,да и очень хорошо.Сразу в нём выявлено несколько глобальных проблем :
1) походу спаленое сцепление или что-то с вижимным,при выжатом сцеплении появляется очень характерий звук,и сцепление срабатывает чуть отпустив педаль от пола
2)в салон на коврик около пасажирской седушки течёт тосол с печки
3)раздолблена кулиса передач,и передачи приходится включать как-бы наугад
4)пропадают холостие обороти двиготеля,и на светофоре приходится держать в выжатом положении педаль тормоза,сцепления и подгазовувать что-бы не заглохнуть
5)ручник не работает
6)тормоза очень жосткие,педаль продавливается очень туго ,её ход составляет около 5 см и и тормозит машина очень резко
7)не работает подогрев заднего стекла
всё что было виявлено на данное время
что с ходовой пока незнаю Sad Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2015 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр3011
1)чем выше хватает сцепа тем более она убита. если хватает с самого низу то все ок. характерный звук может указывать и на выжимной и на подшипник первички.
2) течет охлаждайка с краника печки... поставили "новый" вот и течет. купи живой б/у с разборки поменяй и забудеш о проблеме.
3)к сожалению это общая проблема. кулиса лечится либо дорого и качественно либо дешево и на пару недель. самая дорогая и самая изнашиваемая деталь "вертолет", лучше один раз заплатить за новый или токарю за изготовление чем постоянно платить за подшаманивание.
4)тут может быть вагон и маленькая тележка проблем. нормальный инжекторщик разложит все по полочкам.
5)сразу тросы, колодки и рабочие цилиндры под замену, если не поможет то печалько... как правило изнашивается "ласточка" и ее ремонт спасает не на долго.
6) ходовка на уно это самая маленькая, самая дешевая и самая быстрорешаемая проблема Smile
п. с. золотые правила при покупке старой машины - все ремни, ролики и жидкости заменить сразу! тормоза подлежат ПОЛНОЙ переборке сразу! все остальное можно устранять по мере выявления.
п. п. с. с этой машиной ты поспешил.... понимаю... первая... понравилась... но! это явный пацанмобиль и ты найдеш там еще много сюрпризов. надеюсь что ошибся и тебе повезло. в любом варианте если "заболееш" и решиш ее привести в порядок наша унодурка всегда отзовется и поможет Wink
Последний раз редактировалось: Uno (Сб Дек 26, 2015 20:46), всего редактировалось 1 раз
Александр3011
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2015 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
п. с. золотые правила при покупке старой машины - все ремни, ролики и жидкости заменить сразу! тормоза подлежат ПОЛНОЙ переборке сразу! все остальное можно устранять по мере выявления.[/quote]
Это само собой, всё будет сделано в первую очередь!
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2015 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр3011
смени в профиле авто...
Александр3011
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2015 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сколько я понимаю если менять выжимной то лутше сразу вместе с корзиной ,что бы потом непрышлось два раза откативать коробку от двиготеля.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2015 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр3011
если снимать кпп то естествеено сразу проверить всю сцепу и саму кпп, а за одно и привода...
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2015 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сальник коліна під маховиком.
Александр3011
СообщениеДобавлено: Сб Дек 26, 2015 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можете конкретнее?из за него посторонний звук при выжатом сцеплении?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2015 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из-за сальника постороннего звука не будет. Но если снимаешь КПП, то лучше его заменить, дабы в последствии не снимать КПП опять из-за подтекания масла из движка.
Александр3011
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2015 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял!
Страница 2 из 4
