плавают обороты двигателя
На страницу Пред.  1, 2
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2015 02:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
STETS писал(а):
Немов Егор
Про расход масла спрашивал,ответ будет?
Был случай,когда из сальника коленвала гнало масло,оно попадало на сцепление,которое потом "буксовало".
Между сальником к/вала и диском сцепления вообще-то маховик стоит Confused
Хоттабыч Very Happy Саня вообще то я знаю про маховик.И знаю как он хорошо разбрасывает масло по всему кожуху и сцеплению.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2015 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS
Ага, разбрасывает иногда. И стекает на землю.
А чаще (если сальнику кырдык) стекает по поддону.
Скорее сцепление в масле будет, если течет сальник первичного вала КПП, а не сальник к/вала.
Немов Егор
Авто: Фиат Добло 1,6
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сняли коробку, сцепление в масле, течет сальник. разобрали коробку, кердык подшипникам. теперь менять подшипники и сальники
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2015 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немов Егор
Сальник к/вала тёк? Или сальник первичного вала КПП?
Немов Егор
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2015 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тек сальник первичного вала кпп. вскрыли коробку, износились подшипники, удивились как вообще ездил. сказали, что по этой причине накрылись сальники и все остальное. итого все вместе получилось 6 000 грн. ремонт и запчасти (комплект сцепления, подшипники, сальники, масло коробки), не мало вышло.
Страница 2 из 2
