Немов Егор
Про расход масла спрашивал,ответ будет?
Был случай,когда из сальника коленвала гнало масло,оно попадало на сцепление,которое потом "буксовало".
Между сальником к/вала и диском сцепления вообще-то маховик стоит
Хоттабыч Саня вообще то я знаю про маховик.И знаю как он хорошо разбрасывает масло по всему кожуху и сцеплению. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
STETS
Ага, разбрасывает иногда. И стекает на землю.
А чаще (если сальнику кырдык) стекает по поддону.
Скорее сцепление в масле будет, если течет сальник первичного вала КПП, а не сальник к/вала. _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
тек сальник первичного вала кпп. вскрыли коробку, износились подшипники, удивились как вообще ездил. сказали, что по этой причине накрылись сальники и все остальное. итого все вместе получилось 6 000 грн. ремонт и запчасти (комплект сцепления, подшипники, сальники, масло коробки), не мало вышло.
