Нужна помощь (замок зажигания )
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2015 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приварились контакты? Чтоб не повторялось, включите между ЗЗ и стартером доп. реле, если нет такого. Ток значительно уменьшится по этой цепи.
ветер
Авто: фиат добло 1,3 MultiJet 2005г
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2015 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
простите,а какое реле,мощность или чем там они класифицируются?
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2015 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любое автомобильное на ток 20 и выше ампер с одной группой на замыкание. Пусть она терпит ток через втягивающее реле от АКБ, а через контакты ЗЗ пусть течет небольшой. На дольше хватит.
ветер
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2015 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо,сделаю.тут мне говорили что реле установлено,но я по схеме не смог его найти.может потому что не спец Wink , а может потому что его и действительно нет.Никто так и не подсказал.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2015 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За вашу не скажу- схем нет, на Сиене точно нет реле.
Krieger
Авто: Fiat Doblo 1.9 MultiJet
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2015 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На схемі реле відсутнє.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2015 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну от. Якщо приліпите, гірше не буде.
Витэк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 21, 2015 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто что подскажет? Часто бывает проворачиваю ключ в рабочее положение, а панель не светится. Где искать?
ветер
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю тамже. Confused
ветер
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Страница 2 из 2
