Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17351 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Ноя 21, 2015 18:21 Заголовок сообщения: |
Приварились контакты? Чтоб не повторялось, включите между ЗЗ и стартером доп. реле, если нет такого. Ток значительно уменьшится по этой цепи. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
ветер Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.02.2015 Сообщения: 122 Откуда: ЛУГАНСК
Авто: фиат добло 1,3 MultiJet 2005г
Добавлено: Сб Ноя 21, 2015 18:58 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Приварились контакты? Чтоб не повторялось, включите между ЗЗ и стартером доп. реле, если нет такого. Ток значительно уменьшится по этой цепи. | простите,а какое реле,мощность или чем там они класифицируются? |
Добавлено: Сб Ноя 21, 2015 19:05 Заголовок сообщения: |
Любое автомобильное на ток 20 и выше ампер с одной группой на замыкание. Пусть она терпит ток через втягивающее реле от АКБ, а через контакты ЗЗ пусть течет небольшой. На дольше хватит. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
ветер Италофан
Добавлено: Сб Ноя 21, 2015 19:28 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Любое автомобильное на ток 20 и выше ампер с одной группой на замыкание. Пусть она терпит ток через втягивающее реле от АКБ, а через контакты ЗЗ пусть течет небольшой. На дольше хватит. | спасибо,сделаю.тут мне говорили что реле установлено,но я по схеме не смог его найти.может потому что не спец , а может потому что его и действительно нет.Никто так и не подсказал. |
Добавлено: Сб Ноя 21, 2015 19:56 Заголовок сообщения: |
За вашу не скажу- схем нет, на Сиене точно нет реле. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Krieger Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.08.2013 Сообщения: 44 Откуда: Коломия
Авто: Fiat Doblo 1.9 MultiJet
Добавлено: Сб Ноя 21, 2015 21:10 Заголовок сообщения: |
| На схемі реле відсутнє. |
Добавлено: Сб Ноя 21, 2015 21:16 Заголовок сообщения: |
Ну от. Якщо приліпите, гірше не буде. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Витэк Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 276 Откуда: Черкасская обл. г. Золотоноша
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
Добавлено: Сб Ноя 21, 2015 23:05 Заголовок сообщения: |
| Может кто что подскажет? Часто бывает проворачиваю ключ в рабочее положение, а панель не светится. Где искать? |
ветер Италофан
Добавлено: Вс Ноя 22, 2015 18:55 Заголовок сообщения: |
| Витэк писал(а): | | Может кто что подскажет? Часто бывает проворачиваю ключ в рабочее положение, а панель не светится. Где искать? | думаю тамже.  |
ветер Италофан
Добавлено: Вс Ноя 22, 2015 19:01 Заголовок сообщения: |
