двигатель не заводится
На страницу Пред.  1, 2
vladyslav36
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно не знаю, но меняется легко, на СТО справились за минут 10 и даже без матов в адрес конструкторов ФиатовSmile. Помню, сняли защиту снизу и сразу и поменяли.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возле стартера.
ENERGETIK 35
Авто: DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свічки накала перевірив чи ні?
Україна,Рідний край,
Поле, річка,Синій гай.
Любо стежкою іти –
Тут живемо я і ти!
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ENERGETIK 35проверял работают.так сам прикол что двигатель горячий ну градусов 60.и при кручении стартером с трубы вообще ни грамма дыма не кидает
ENERGETIK 35
Авто: DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може топливо не поступає? фільтра дивилися ? не забиті соляра нормальна?
Любо стежкою іти –
Тут живемо я і ти!
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда кручу стартером при подключенном сканере давление показывает в рампе 286-380 бар но мотор не заводится
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2015 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та есть у них такая болезнь по датчику колленвала-обычно на прогретый двигатель,помаслаешь опять запускается(у меня так было).
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Чт Окт 22, 2015 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вечер добрый всем.сегодня снял датчик кв он у меня бошовский 0281002474.вынял его а он в масле так и должно быть или как это 1-й вопрос.2-й проверил тестером сопротивление показало 4.417 кОма но вроде где то читал что должно быть 0.9-1 кОма очень хотелось узнать ваше мнение братья италоводы заранее спасибо за то что не остались равнодушными .
bogdan68 спасибо за подсказку.снял защиту и под стартером надыбал его родимого.
nenci
Авто: Fiat Doblo 1,3multi 2007г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2015 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так отпишись, в чем причина была и что сделал?
http://wot-noobs.ru/nubomer/?nick=Halisi#.U3x31dJ_sb8
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2015 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял дк пока трабла с заводкой больше не было.
Vasyok12
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Була у мене така проблема. Після того як авто прогрівалось до робочої температури мотор тупо глохну. Правдами і не правдами вдалось вияснити що це датчик оборотів колінвала. Теж бошовський. Діло було зимою, зняв захист радіатора і їздив так щоб не грілась. Після цього датчика проблем не було.
Страница 2 из 2
