vladyslav36 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.06.2010 Сообщения: 165 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Окт 21, 2015 17:55 Заголовок сообщения: |
Точно не знаю, но меняется легко, на СТО справились за минут 10 и даже без матов в адрес конструкторов Фиатов. Помню, сняли защиту снизу и сразу и поменяли. |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Ср Окт 21, 2015 18:27 Заголовок сообщения: |
Возле стартера. |
ENERGETIK 35 Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.12.2013 Сообщения: 282 Откуда: Полтава
Авто: DOBLO 1.4
Добавлено: Ср Окт 21, 2015 20:39 Заголовок сообщения: |
свічки накала перевірив чи ні? _________________ Україна,Рідний край,
Поле, річка,Синій гай.
Любо стежкою іти –
Тут живемо я і ти! |
Funtiks1111 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.05.2010 Сообщения: 321 Откуда: Черкассы
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
Добавлено: Ср Окт 21, 2015 20:54 Заголовок сообщения: |
ENERGETIK 35проверял работают.так сам прикол что двигатель горячий ну градусов 60.и при кручении стартером с трубы вообще ни грамма дыма не кидает |
Авто: DOBLO 1.4
Добавлено: Ср Окт 21, 2015 21:10 Заголовок сообщения: |
може топливо не поступає? фільтра дивилися ? не забиті соляра нормальна? _________________ Україна,Рідний край,
Любо стежкою іти –
Добавлено: Ср Окт 21, 2015 21:16 Заголовок сообщения: |
когда кручу стартером при подключенном сканере давление показывает в рампе 286-380 бар но мотор не заводится |
Добавлено: Чт Окт 22, 2015 07:54 Заголовок сообщения: |
Та есть у них такая болезнь по датчику колленвала-обычно на прогретый двигатель,помаслаешь опять запускается(у меня так было). |
Добавлено: Чт Окт 22, 2015 18:15 Заголовок сообщения: |
вечер добрый всем.сегодня снял датчик кв он у меня бошовский 0281002474.вынял его а он в масле так и должно быть или как это 1-й вопрос.2-й проверил тестером сопротивление показало 4.417 кОма но вроде где то читал что должно быть 0.9-1 кОма очень хотелось узнать ваше мнение братья италоводы заранее спасибо за то что не остались равнодушными .
bogdan68 спасибо за подсказку.снял защиту и под стартером надыбал его родимого. |
nenci Amico
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.09.2013 Сообщения: 36 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Doblo 1,3multi 2007г.в.
Добавлено: Чт Ноя 12, 2015 22:31 Заголовок сообщения: |
поменял дк пока трабла с заводкой больше не было. |
Vasyok12 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.01.2013 Сообщения: 184 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
Добавлено: Чт Ноя 19, 2015 15:41 Заголовок сообщения: |
Була у мене така проблема. Після того як авто прогрівалось до робочої температури мотор тупо глохну. Правдами і не правдами вдалось вияснити що це датчик оборотів колінвала. Теж бошовський. Діло було зимою, зняв захист радіатора і їздив так щоб не грілась. Після цього датчика проблем не було. |
