Где взять 12v
balul19701
Авто: Фиат добло панорама
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2015 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня рядом с прикуривателем стоит еще разетка(180v)можно наверное и от нее протянуть в багажник
Лежачих не бьют,их топчут
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2015 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
balul19701
Канеш можно. Только она работает при включенном зажигании и всё. С историей про автохолодильник лучше чтобы было постоянно 12В, Можно выключатель поставить. Так вот конкретно, как бывает "в натуре":
вы едете на природу. Пока едете, холодильник морозит, и пивко и мяско впрохладе. Приехали, ищете место, раскладываете стульчики-столики-мангал .... Разжигаете костер. Во время этого взяли пару бутылочек пивка приговорили - отличное, холодное, потом еще хочется пивка пока мясо жарите - а оно уже не то, нагрелось. А всё потому, что холодильник перестал холодить сразу после глушения мотора. У меня несколько прикуривательных выходов с выключателем от постоянки. Поэтому холодильник не выключаю какое-то время
balul19701
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2015 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij писал(а):
balul19701
:beer: :beer: :beer:
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2015 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
balul19701
Ну а че врать. Говорю как есть, как сделал себе, чтобы было комфортно. Кстати свой тройник прикуривателей запитал от плафона, но от того, что впереди в полке
balul19701
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2015 04:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А плафон что над задними пассажирами не подойдет,акромя переднего
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2015 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та почему же. Думаю подойдет. Провода в проводке на 0,75 кв.мм, не меньше везьде. Такой провод выдерживает до 15 Ампер в открытом виде, т.е. где "+" и "-" не в одной изоляции, как по кузову и проложено. А это 180 Вт. Не просто ж так написано столько же и на розетке возле кулисы. При запитке потребителей от 12В есть еще фактор падения напряжения при большой длине провода, но этим в нашем случае можно принебречь, т.к. потребители реально на 12В, а гена выдает 14В. Да и можно проверить тестером сколько там вольт при заведенном/заглушеном двигателе. По факту меньше 12В не будет. Тае вот Вы можете навесить потребителей на 180Вт, а автохолод потребляет 60Вт. Так что вперед и с песней!)))
balul19701
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2015 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тут давеча пробывал запитать от плафона в багажнике слева диодную ленту.Случайно заметил в темное время,что она мерцает в пол накала.Это у меня так мне повезло?Напряг остался- снял.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2015 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как же вы его включили, к чему?
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2015 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ленте диодов много было? Если мало, то может такое быть. А вообще где в машине есть плафон слева?
sanja1804
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.6 MultiJet Fiat Ducato 2.8 jtd
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2015 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лента мерцает от того что всё идёт через реле каторое выключает свет несразу после закрытия дверей а также плавное включение и выключение.. и с этим ничего неподелаеш. я себе в боковой поставил 4ре светодиода подключеных последовательно ,а в задний кусочек ленты на 3ри светодиода что там что там мерцают тай фиг с ними привык).только если плафон поставить в положение выкл. тогда немерцают.
balul19701
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2015 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слева под полкой стоит ну не плафон,а подсветка фиговая только на одну тухлую лампочку.А на плафон что над пассажирами я прямоугольники со светадиодами ставил вместо заводских,тоже мерцают
balul19701
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2015 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы не стремался бы за это мерцания,неделю стояния авто и аккум мой ушел в НОЛЬ.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2015 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как надо подключить СД в светильнике, отключаемом, чтоб села АКБ?
balul19701
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2015 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я грешил на это.Почитав на форуме сдесь про аккум,все же скланяюсь к проблемме из за магнитолы панасонник.Не снимал панельку.Подключена без ключа зажигания
Диндир
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2015 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это он светится от микротоков утечки. Поставь параллельно лампе резистор 1-10 кОм и такого не будет.
Страница 2 из 3
