Автор
Сообщение
CreAtoR Италоманьячище Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25291 Откуда: Одеса Авто: Fiat Ritmo60L(138В3.048) Lancia Dedra(835A8.046)
Добавлено: Чт Окт 08, 2015 11:14 Заголовок сообщения:
а второй ремень ровно стоит? не перекашивает? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
FIAT, Lancia, AR та не італійські авто .
Рома23 Италофан Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.10.2014 Сообщения: 130 Откуда: Полтава Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD 16V 85CV 62KW E4 ELEGANT
Добавлено: Чт Окт 08, 2015 11:20 Заголовок сообщения:
совсем чуток,можно сказать что в допуске)
Добавлено: Чт Окт 08, 2015 11:27 Заголовок сообщения:
ну варианта два: либо таки шкив умудрились поставить криво, либо всё навесное... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
grv864 Италомафиози Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2013 Сообщения: 883 Откуда: Харьков Авто: Фиат Добло Карго 1,3
Добавлено: Чт Окт 08, 2015 13:44 Заголовок сообщения:
Так не должно,быть,его не видно должно быть,привода. Пробуйте затягивать болт коленвала,если он откручен,то повезло,что клапана не погнуло. Шкив не сидит на месте,он от руки садится на своё место. _________________https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
Добавлено: Чт Окт 08, 2015 22:24 Заголовок сообщения:
Да, масло с поддона течет(((((напартачил.А проблему решил, шкив той который двойной не правильно собрали...
Добавлено: Пт Окт 09, 2015 06:32 Заголовок сообщения:
Рома23 писал(а): Да, масло с поддона течет(((((напартачил.А проблему решил, шкив той который двойной не правильно собрали...
Ну славненько. А масло точно с поддона,выше помпы,там где алюминиевая пластина возле нижнего болта,к которой крепится подушка,не видно?
Добавлено: Вс Окт 11, 2015 17:17 Заголовок сообщения:
Да, с поддона, исправили, мастер на герметик грузит.Наверное не поеду к нему больше)))
Добавлено: Вс Окт 11, 2015 18:31 Заголовок сообщения:
Рома23 писал(а): Да, с поддона, исправили, мастер на герметик грузит.Наверное не поеду к нему больше)))
Я на самый обычный садил Казанский,все отлично,только если все сделать правильно,рехтануть поддон,обезжирить,и т.д.
Uno Член клуба Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь Авто: Uno 45 (продан) , Uno 75sie (продан), Uno 1,3 turbo, Uno SX 70 1,3, Doblo 1,3 multijet
Добавлено: Вс Окт 11, 2015 18:49 Заголовок сообщения:
grv864
нельза поддон на герметик!
его хоть кроху но выдавит внутрь и пойдет каля герметика гулять мо маслокананам... что будет дальше расказать или сам догадаешся? _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
Добавлено: Вс Окт 11, 2015 18:53 Заголовок сообщения:
Uno писал(а): grv864
У нас на добло,поддон садится на герметик прокладку,других способов нет. Увы.
Добавлено: Вс Окт 11, 2015 18:56 Заголовок сообщения:
жесть. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
Добавлено: Вс Окт 11, 2015 19:13 Заголовок сообщения:
Uno писал(а): жесть.
Инженерам виднеё. Собственно,сейчас на всех иномарках,поддон на герметике.
Добавлено: Вс Окт 11, 2015 19:34 Заголовок сообщения:
тоесть моторы сейчас одноразовые... печально _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
Добавлено: Вс Окт 11, 2015 19:42 Заголовок сообщения:
Uno писал(а): тоесть моторы сейчас одноразовые... печально
1.3 так и есть.
