Очередна проблема или…мастер…
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2015 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а второй ремень ровно стоит? не перекашивает?
Рома23
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD 16V 85CV 62KW E4 ELEGANT
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2015 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
совсем чуток,можно сказать что в допуске)
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2015 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну варианта два: либо таки шкив умудрились поставить криво, либо всё навесное...
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2015 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так не должно,быть,его не видно должно быть,привода. Пробуйте затягивать болт коленвала,если он откручен,то повезло,что клапана не погнуло. Шкив не сидит на месте,он от руки садится на своё место.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
grv864
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2015 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло течёт,по ходу так как у меня было,между блоком и головкой.
Рома23
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2015 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, масло с поддона течет(((((напартачил.А проблему решил, шкив той который двойной не правильно собрали...
grv864
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2015 06:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну славненько. А масло точно с поддона,выше помпы,там где алюминиевая пластина возле нижнего болта,к которой крепится подушка,не видно?
Рома23
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2015 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, с поддона, исправили, мастер на герметик грузит.Наверное не поеду к нему больше)))
grv864
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2015 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на самый обычный садил Казанский,все отлично,только если все сделать правильно,рехтануть поддон,обезжирить,и т.д.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2015 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864
нельза поддон на герметик!
его хоть кроху но выдавит внутрь и пойдет каля герметика гулять мо маслокананам... что будет дальше расказать или сам догадаешся?
grv864
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2015 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
grv864
У нас на добло,поддон садится на герметик прокладку,других способов нет. Увы.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2015 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жесть. Shocked
grv864
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2015 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
жесть. Shocked
Инженерам виднеё. Собственно,сейчас на всех иномарках,поддон на герметике.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2015 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоесть моторы сейчас одноразовые... печально Crying or Very sad
grv864
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2015 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.3 так и есть.
Страница 2 из 2
