Tempra 1.8 хлещет масло из под трамблера.
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2015 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну может 56...
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2015 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
те же яйца только в профиль!!
вот с эппера рисунок.
под номером 4.и тот же номер по каталогу!!
 Просмотрено:  6328 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2015 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хотя...может и 36...може то в глазах рябило, когда менял Smile
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2015 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда не знаеш всегда так бывает Laughing
италовод любитель
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2015 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84
когда менял его месяцев 8 назад - бывает тоже.
помню, шо достаточно большое. не вынуждай меня сейчас идти до машины и снимать трамблёр, бо я его тогда таки не поменял - в магазе не было, залил герметом и на том всё. такшта придёцца переклеивать, если сниму для замера.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2015 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не не буду вынуждать, потому как сам точно не знаю про 1.8 а вот на 1.4 точно маленькое но там все такое как когда то сказал =aleks=
детское. Wink
италовод любитель
Zapadenec
Авто: Fiat Tempra SW 1.8 1993
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2015 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так все таки что за кольцо и где можно купить?
тел.0974431633, 0934431633
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2015 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zapadenec
Да в любом автогамазине. Сними старое колечко с трамблера и подбери новое по размеру.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2015 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zapadenec писал(а):
В трамблере сухо. Утечка где то между ним и головкой. Если не сложно ткните в кольцо и сальник. Номер? А еще лучше где купить? Буду очень плагодарен.
Снимаешь трамблер (3 болтика на 10), обезжириваешь, герментиком V.Reinz мажешь по кругу уголок и ставишь... Делов-то
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2015 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы метку царапнул бы чтоб не сбить зажигание.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2015 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леш, не собьет Smile
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2015 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing там то зажигание попробуй сбей, трамблёр до угла зажигания вообще никаким боком.
Страница 2 из 2
