с Удовольствием перешел бы на 80-й
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2007 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
067 763 30 38
Sava
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 01:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на такой вопрос вспоминается присказка про то, при каких условиях бабушка была бы не бабушкой а дедушкой
Mercante
Авто: Fiat Brava 1.6 V16
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, вы учтите то, что все что у нас на заправках с надписью 95 - это в лучшем случае и есть 92 с примесями газолина. Так что дискутировать о переходе на 92 уже поздно. А вот что скрвается под цифрой 80 подумать страшно - даже Москвичи и трактора Белорусь 1973 года должны дохнуть.
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так мысли вслух: отличаться чем то 76 от 80? А то может мы зря наговариваем Laughing Laughing Laughing
s_alex
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
80-й, а также 76, 72, 66 лить опасно.
Чем ниже октановое число, тем выше скорость горения. Как результат необходимость более позднего УОЗ. При этом, в момент воспламенения, рабочая смесь будет сжата настолько (степень сжатия для 95 выше чем для 92 и тем более чем для 80 плюс момент воспламенения позже), что возможно появление детонации (взрыв в камере сгорания), а это уже опасность разрушения всех примыкающих частей к камере сгорания.
Вроде внятно объяснил. Если чего не так, поправьте.
Mercante
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
s_alex
По опыту заправки на наших АЗС возникает сомнение что заливаемая там субстанция вообще горит Smile
s_alex
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mercante
Тогда льем 80-й, а лучше найти 72-й, запрягаем двух кобыл и ... на педали давить не надо. Правда прийдется лобовое стекло вынуть, чтобы кричать "НООО" и "ПРРР".
Правда зачем тогда вообще что-нибудь лить?
m_A_o
Авто: Fiat brava
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проводили тест 100 км только на 80,
машина ведёт себя так как и на 95.
но всегда но 80 побаялся.
спасиб за НОРМАЛЬНЫЕ ответы.
привет из солнечной белоруссии
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушай, а попробуй пожалуйста, ну хотяб на 10км. соляры с 95 намешать и присадки туда поядрёнее. Чес слово интересно чё будет? Да и забыл спросить на своей ли машине пробуете али на соседской?
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2007 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Основную массу автомобильных бензинов вырабатывают по ГОСТ 2084-77 и ГОСТ Р51105-97 и ТУ 38.001165-97. В зависимости от октанового числа ГОСТ 2084-77 предусматривает пять марок автобензинов: А-72, А-76, АИ-91, АИ-93 и АИ-95.Для первых двух марок цифры указывают октановые числа, определяемые по моторному методу, для последних - по исследовательскому.
Указанные ТУ предусматривают также марки бензинов А-80и А-96с октановыми числами по исследовательскому методу соответственно 80 и 96. Эти бензины предназначены в основном для поставки на экспорт.
Путь бензина от дырки в земле до автомобильного бензобака лежит через нефтеперабатывающий завод. Каждое из этих предприятий обязано получить сертификат на тот или иной вид топлива.
Нелишне напомнить, что в полном соответствии с этим документом бензин выезжает из ворот завода. Что с ним происходит дальше, зависит от соотношения потребностей и желаний работников нефтебаз и бензоколонок с их информированностью о предстоящих проверках. Иногда "пределы разумного" здесь не соблюдаются.
Нефть бывает разная и бензин из нее получается разный. Например, пятьдесят шестой. И что с ним делать? "Вылить!" - вскрикнет нервный владелец крутой иномарки. Не-ет, такого не бывает. Все идет в дело. Есть несколько способов получения высокооктанового бензина. Можно разбавить его 95-м до 76-го. А можно добавить вещества, которые укротят взрывчатый н-гептан до приемлемого уровня.
(а можно и ничего не делать Laughing Laughing зачем лишние затраты и так купят)
Марк Твен
valahan
Авто: ФИАТ БРАВО
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2009 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фсе такие вумные ездят на 92 и гнобят чела за вопрос о 80, лично ездил никаких изменений и зачем платить больше если нет разницы, а экспериментировать стал после того как узнал что знакомый 2 года ездил на 80 (темпра 1.6 92г) потом порвало ремень и пришлось клапана менять так двигло как новое, и ездил по 300км каждый день и нечего нестало. Так вот скажите, если не чего не стучит , двигло работает ровно, обороты набирает хорошо то что такого плохова в 80, по крайней мере его не разбавляют говном всяким. Да и знакомые и на форумах, все заметили что даже расход на 1л меньше. А если сами вместо 95 льёте 92 то чего кипишите. ДА правдо есть мнение что клапана закоксовываются, так они быстрей от разбавленного 95и92 чем от дешёвого 80. Кстати у нас на новый год накрыли лукоил, после того как 8 тачек накрылось от 95. ТАК что я хотябы оргументы привожу , ане просто умничаю Exclamation
valahan
Авто: ФИАТ БРАВО
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2009 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДА КСТАТИ, СНАЧАЛА ДЕЛАЮТ 80 А ПОТОМ ПРИ ПОМОЩИ СПЕЦ ПРИСАДОК УВЕЛИЧИВАЮТ ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО. ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ. ПЕРВЯК ВСЕГДА ЧИЩЕ .
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2009 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один вопрос. Почему негодяи в мануале пишут не ниже 95? Врут? Они же одинаковые?
Борис
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2009 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был у меня когдато один знакомый,так он хотел ЗИЛ-130 приучить к ДТ, вначале он залил 30 литров бензина и 10 литров ДТ,потом 20 на 20 и так далее,пока мотор не пошол в разнос и не заклинил,ну дальше было еще интереснее,после того как он с горем пополам разобрал мотор,он занялся шлифовкой коленвала........наждачкой и веревочкой.
Цфеук
Авто: Fiat Brava 1.6 16v
СообщениеДобавлено: Вс Янв 11, 2009 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy
Борис
Chi beve birra campa cent'anni.
Кто пьет пиво, живет до ста лет.
Итальянская народная пословица
Страница 2 из 3
