GrandePunto робот и гидронасос
На страницу Пред.  1, 2
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2015 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А робот с толкача заводится?
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2015 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
при включенной передаче - конечно.
что ему может помешать?
StupidMouse
Авто: GP
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2015 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ClearSky писал(а):
Первая машина на автомате и такая лажа... Как после такой "травмы" теперь смотреть в сторону автоматических коробок? (
Действительно конструктив робота у ГП не лучший. Но не такая уж лажа. Просто что-бы оно дольше ходило требуется внимательное обслуживание. Обычно официалы в эту сторону сторону ничего не делают. Потому самому нужно следить за герметичностью гидросиситемы, уровнем рабочей жидкости, износом сцепления и прочих конструктивов. Так же, на сколько я понял, желательно на зиму рабочую жидкость менять (собственно зимой ну или после неее, большинство боков и вылазит)
ClearSky
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Июн 05, 2015 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
StupidMouse, сколько прошла твоя машина до этого ремонта? Были ли симптомы подергивания как у меня? Сейчас все ровно и нареканий нет?
Fiat Grande Punto (2013 г.в. 1,4 типтроник)
StupidMouse
Авто: GP
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2015 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошла 105. Никогда не дергалась, но я в пол редко наступаю.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2015 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Unchik
Попробуй - узнаешь
serxio
Авто: Фиат Гранд пунто
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2016 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗДРАВСТВУЙТЕ!Я из Минска. Скажите у Вас можно купить где-нибудь манжеты гидроблока ,каталог 59210021 ,размер 9,2*16,6*4,6,код 717DU012. Мой адрес serxio@tut.by Спасибо.
Doblichek
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2016 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что по-поводу уровня жидкости? Течи нигде нет? Если просто урчание, то может быть перегрузки на гидронасос, что в дальнейшем скажется на более серьезные проблемы. На сервис не ездили? Мой друг недавно тоже что-то делал по этой системе. В итоге, пришлось гидронасос поменять. Взял он его здесь-novaton.ua/catalog/cars. Теперь все в норме. Нужно тщательно следить за машиной дабы избежать серьезных вложений и поломок.
ClearSky
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2016 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Пробег 49 тыс. Начала жестоко дергаться, особенно критично в пробках, чуть на педаль нажал она как дернется, а потом тоже самое при торможении, причем при торможении калбасит ее вообще не по детски.
Коробка/сцепление?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2016 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ClearSky
1. уровень жидкости; 2. комп диагностика и калибровка; 3. состояние подушек двигателя и КПП; 4. комп диагностика самого двигателя, системы зажигания
ClearSky
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2016 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 45 тыс. менял масло КПП, делал диагностику и калибровку КПП, были поменяны абсолютно все жидкости автомобиля.
Спасибо, заеду на сто, попрошу проверить. Но я грешу на сцепление...
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2016 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ClearSky
Возможно и оно уже подошло.
При его замене, нужно еще смотреть (на предмет выработки) состояние вилки выжима и рычага вилки. При необходимости - замена
Страница 2 из 2
